Fb7 LPG'de stop etme
3 Ocak 2016
Herkese merhaba.Hayırlı ramazanlar. Forumu epey bir gezdim dolaştım hatta birkaç arkadaşa özel mesaj attım ama benzer bir yazı bulmadım, o yüzden yeni konu açmaya karar verdim. 2015 honda civic econ at mi 2016 başında aldım. Talihsiz bir kaza dışında şu ana kadar hiçbir sıkıntım sorunum olmamıştı. Son uzun yolumdan dönüşte her zaman shell den gaz almama rağmen yol ortasında rastgele bir petrol ofisi istasyonundan gaz almak zorunda kaldım ve her şey bununla başladı. o zamana kadar aracım hiç stop etmemişti. Çok geçmeden herhangi bir kırmızı ışıkta durmak için yavaşladım ve araç duruverdi. Tekrar çalıştırdım sorun kalmadı ama muhtelif zamanlarda araç bu şekilde stop etmeye başladı. Ayrıca araçta fazlasıyla gaz olmasına rağmen yerli yersiz gaz bitme uyarı sesi ötüyor ve kendi kendine benzine geçiyor. LPG'yi açıp kapatınca geçiyor bu bir sonrakine kadar. Tabii daha önce olmadığı için yol ortasından aldığım gazı suçladım ve hemen gidip en yakın shellden gaz aldım üstüne. Yine oldu. O gazdan arta kalan yapıyordur diye o depoyu da son metreküpüne kadar harcadım. yeniden gaz doldurdum ama maalesef yine oldu ve gittikçe bu olay sıklaşıyor. Yaşattığı can sıkıntısının yanında aracın yol ortasında giderken aniden stop etmeleri beni kaza riskinden dolayı epey bir tedirgin ediyor. Stop ettikten sonra aracın marş alması da zorlaşıyor yani uzuyor. Tabii çare olarak benzine aldığımda hiç böyle bir problem yaşamıyorum. Buna benzer bir durumu yaşayan var mı acaba ve tabii ne önerirsiniz? Elbette en kısa zamanda servise gitmeyi düşünüyorum ama gitmeden bir fikrim olsun istiyorum servislere çok güvenmediğim için [MENTION=3]NoFeaR[/MENTION], [MENTION=6]Trust[/MENTION], [MENTION=442]Hakan Uzun[/MENTION], [MENTION=1440]gocebes7[/MENTION], [MENTION=106]JZG[/MENTION]
3 Ocak 2016
Motorunu üzerinde ki lpg enjektör giriş kablolarında temassızlık olabilir motor sallandıkça ve kötü yol koşullarından dolayı yapıyor.Aynı şekilde benimde başıma geldi.Gazla ilgisi yok.
Hocam sen haklısın sanırım. Daha önce dikkat etmemiştim ama bu durum ya sarsıntı sonrasında ya da fren sonrasında oluyor. Düz kaymak yolda sorun yok çünkü. İlgilenip yazan diğer herkese teşekkür ederim. Bu böyle olmaz mutlaka servise gideceğim fakat öğretmenim ve şu an izin alıp gitmem bir hayli zor. Benzinle kullanıyorum. Fırsatını bulur bulmaz servisteyim. Gelişmelerden sizi de haberdar edeceğim. Şimdi aşağıya inip bakacağım hemen enjektörlere dokununca bir şey olacak mı?
Evet, oluyor. Yani araba güç kaybını hissettiriyor. Aha şimdi bu stop etti edecek diyorum. Ya stop ediyor ya da gazdan kendi kendine benzine geçiyor.
Hocam ayardan veya teknik bir sorundan yapıyor olabilir, servise gitmeniz en iyisi.
3 Ocak 2016
Problem çok şükür giderildi. Öncelikle Kayseri'deki arkadaşlar için yazıyorum İnciroğlu Fiat servisinin içinde LPG servisi. Hayrettin usta ilgilendi. Zaten tek kendisi orada. İşinin ehli. Şikayetimi dinledi. hemen teste çıktık ve testte daha da iyi anlaşıldı sorun. Araç belli bir devirin üstünden sonra benzine geçiyor uyarı sesleriyle. Ani devir kayıplarında ise stop ediyor. Aldığım bir yakıttan sonra bunu yaşamaya başladığımı da belirttim. Maf sensörünü değitirdi teste çıktık. Yine oldu. Enjektörleri de değiştirdi. Yeniden programladı. Teste çıktık sorun kalmadı şükür. Bu arada ben de bu işlemler boyunca hep yanındaydım. Sarsıntı kaynaklı olmadığı açığa çıktı. Ustanın tespiti yakıt. Son dönemde shell'den de şikayetlerin arttığını söyledi. Bp den almaya başladım. Memnunum. Sistemler ve sorunlar hakkında derin bilgim yok, sizler nasıl yorumlarsınız bilmiyorum ama durum böyle. İlginiz ve desteğiniz için tekrar teşekkür ederim.
11 Ocak 2016
Hayrettin usta iyidir arabalarımızla bayağı ilgilenir. Hocam bende Kayseri de yaşıyorum yakıtı sadece şeker fabrikasının yanındaki BP den alıyorum çalışanlardan ve yakıtından çok çok memnunum lpg fiyatı diğer yerlere göre biraz pahalı ama hizmete değer. Eviniz yakınsa bayiyi tavsiye ederim
E5303 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
1 Şub 2017
Bartın
Öncelikle hepinize hayırlı geceler, sorunum başlığa da yazdığım gibi 2 sefer hafif yokuşta durmam gerektiğinde araç vites D konumunda iken stop etti. Sübap ayarı yeni yapıldı, yapıldığı gün rölantide sıkıntı vardı 400lere hatta 300lere düşüyordu devir gidip onu da yaptırdım ama şimdi böyle bir problem yaşıyorum. Aracım FB7 2012 model 65.000 km'de. Daha önce yaşayan ya da sorunun ne olduğunu/olabileceğini bilen varsa yardımcı olabilir mi?
kayhanbozkus
11 Mar 2015
Biz aracimizi aldigimizda bu sekilde bi sikintiyla karsi karsiya kalmistik. Gazdan hafif ayagimizi cektigimizde arac stop ediyordu. Brc marka tuplu aracimiz. Yetkili bayide kontrolunu yaptirdigimizda aracin ECU yani tupun beyninin arizali oldugu tespit edildi. Beyin degisince sikintimiz giderildi.
HUAWEI MT7-L09 cihazından CivicTR mobile app kullanılarak gönderildi.
