Azalan benzin sorunu(FB7)-2015
19 Kas 2015
Merhaba forumdaslar
2 gun önce yoğunluktan benzin göstergesine bakmayı az ihmal etmişiz diyelim.Dik bir bayırda ışıklarda durdum yol bilgisayarında 4 km menzil yazıyordu.Ve bayırda araç gaz yemedi stop etti sonra tekrar çalıştırdım yüksek devirde zorlayarak tekleye tekleye çıktı araç.Şok oldum benim bildiğim kadarıyla yol bilgisayarında menzil 0 km dahi olsa araç bi 20-30 km daha gidiyor diye biliyordum.Boyle bir sorun yasayan varmı benden baska ?
23 Kas 2015
Hocam deponun dibindeki pisligi yakmissin muhtemelen. Aslında yarım deponun altına düşmemek lazim diyorlar. Yakıt filitresi uzun ömürlü oluyor.
19 Kas 2015
Motor'a bir zararı olmuşmudur ki hocam ? Birde araç suan Ankara'da şehir ici 9.8 litre yaktığı icin yarım deponun altında çokça düşebiliyoruz :)
maksu
15 Mar 2015
ankara / dikmen
Geçmiş olsun, yokuşta o olay öyle olmuyor. Zira sen yokuştayken eğime göre zaten az olan sıvı geride toplandığı için hava ile birlikte çekiyor. Belki biraz daha zorlasan benzin otomatiğini de yakabilirdin. Araç kullanıcısı olarak çeyrek deponun altına çok inmemek gerek.
19 Kas 2015
Anlıyorum ders oldu bana zaten hocam :)
23 Kas 2015
Haklısiniz hocam bende Nigde de 10 civari goruyorum hep 9 a dusse seviniyoz :) Yaza umarim 8 leri gorurum pek umudum yok ama :)
tugi
30 May 2015
geçmiş olsun..Ben 0 km ile baya gitmek zorunda kaldım benzinci olmadığı için..Belki sizin depoda pislik varsa onu çekmiştir..Motora fazla bir zararının olacagını düşünmüyorum
19 Kas 2015
Sağolun.O depoda pislik olayı benzini aldığım istasyonla mı alakalı yoksa normal birsey mi hocam ?
maksu
15 Mar 2015
ankara / dikmen
Ben daha 2-3 yaşındaki aracın deposunda pislik olacağını tahmin etmiyorum. Tabi denetlenen istasyonlardan (opet, shell, bp benzeri) alıyorsan eğer. zira taşınan araçların boşaltım ağzı filtrasyonlu, benzinliğe ait bir depo ağzı ve pompa ağzında 2 adet filtre (birisi pompa istasyonunda birisi hortumda) var. Diyelim ki hadi senin depoda pislik oluştu. Kendi aracına ait yine filtre ve seperatör (benzin ve su ayrıştırıcı) var. Dolayısıyla motoruna partikül ulaşması çok az bir ihtimal. Ama sen yine de çeyrek deponun altına inme ve benzin lambasının yanmasını bekleme. Kolay gelsin.
19 Kas 2015
Hocam sağolun cevap icin araç daha 1 aylık 1600 km de.
