Ariza lambasi
11 Haz 2014
Merhaba , Eskisehirden bir arac aldim durduk yerde arac calisirken ariza lambasi yandi (chekin system) diye , arac eco lpg'li brc sistem mevcut . Ilk calismada benzinden gaza gecerken cok silkeleme yapiyor bilgisi olan varmidir ? Birde servise.gitmeden sondurme sansimiz varmi ??
11 Haz 2014
Ynt: Ariza lambasi
Ynt: Ariza lambasi
Önemli bişey olmaması güzel geçmiş olsun . Benim lamba kendi kendine sönmüştü bi yere götürmedim bende ama araç ilk çalıştıktan sonra lpgye geçerken çok titriyosu silkeleme yapıyodu stop etcek gibi satcağm için önemsemedim alan ne yaptı acaba :)
Sent from my iPhone 6 using Tapatalk
8 Eki 2014
Ynt: Ariza lambasi
Ynt: Ariza lambasi
Önceden eski kasada bende de oldu hemen ustayı aradım yoldan.... çok bastın mı dedi aynen öle dedim
Çok devirli kullanınca araç çok yaktığı için arıza olarak görüyo dedi
1 saat sonra söndü..
Başka bi zaman yine böle çok bastım yine yandı.. 1-2 saate söndü.. Başka bişi çıkmadı
Böle bişi de olabilir
11 Haz 2014
Ynt: Ariza lambasi
Ynt: Ariza lambasi
Ben yokuş çıkarken yüklenince yanmıştı Eskişehirden İzmire kadar sönmedi sonra izmirde kendiliğinden sönmüştü .
Kieen
25 Haz 2015
Benım Aractada Arıza Lambası Yakar Shell Harıcı Bır yerden Lpg Aldıgımda Arac Arıza Lambası Yakıyor Bı Cok Kez Denedım Bunu Yeri Geldi Sundurttum Am Su bı Gerceki Arıza Lambasını Shel Harıcı Lpgler Yakıyor Cunku Karışımları Cok Yuksek İstersenız Deneyın Arıza IsıgıYnıyorsa Tüpü Bıtırıp Shell Alın Sönecektir Saygılar..
yau
13 Eki 2014
Sinop
Iyi geceler dün motoru calistirdim henuz lpg ye gecmeden motor ariza lambasi yandi yaklasik 700km yol yaptim gazda gitmedi baska bir durum olabilir mi, baska hangi sebebten yanabilir aracim 18bin km oldu yag motor sogutma suyu vs ne olabilirse yorum bekliyorum..
22 Ocak 2016
2 Gün önce başıma geldi. Bu LPG takılı civiclerde sürekli meydana gelebilecek bir durum imiş. Benim tavsiyem, aracın bakımlarını yaptığından ve mekanik bir sorun olmadığından eminsen bu arızanın kendi başına silinmesi için 2 alternatif önerim var:
1 - 25-30 KM kadar belki daha az belki daha fazla bir km BENZINde sürmen gerekiyor. Bu şekilde ikaz lambası sönüyor fakat lpg de uzun kullanım yapınca tekrar geliyor.
2- Ben şiddetle bunu tavsiye ediyorum (aracın mekanik bir sıkıntısı olmadığından eminsen)
Aracın akü kutup başını 10 saniye kadar söküyorsun, sonra tekrar takıyorsun. Arıza lambası sönmüş oluyor. Sonra yola devam.
Arkadaşlar LPGden verim almak istiyorsanız aracınıza LPG Yol ayarı yaptırmanız lazım. Araç durur halde iken yapılan ayarlar her zaman sorun çıkarmaya musaittir! Ve tecrubelerimle sabittir, yol ayarı yapmıyoruz diyen LPGcilerden uzak durun! Nerde yaptıracagız diye sorarsanız bulundugunuz illerdeki BRC bayilerine bir gözatın. En temizi servis bakımında LPG yol ayarı istiyorum diyede belirtin.
Surekli meydana gelecek diye bir kural yok, uygun lpg yol ayarı ile o motor hata uyarısını kolay kolay gormezsiniz. Ama deneyimli birinin yapması şartıyla!
22 Ocak 2016
[MENTION=326]m2hamid[/MENTION] Teşekkür ederim. LPG ayarı çok araştırdığım bir konu, kullanıcıya göre değişen bir durum ve fakir/zengin karışımlar nedeniyle mekanik hasarlar ve arıza lambaları ayrıca ekonomi sıkıntısı oluşuyor. LPG ayarı yapılmadan önce, aracın motor beynindeki verilerin sıfırlanması gerekiyor, ayar için beyinde bazı rakamlar oluşması gerektiğinden araç 100-200 km kadar benzinde kullanılmalı. ardından benzin ile dip gaz ölçümleri yapılmalı ve sonrasında LPG ince ayar yapılarak lpg deki dip gaz ölçümleri yapılması gerekiyor. Bu ölçüm ve ayarların hepsi seyir halinde iken yapılmalı. Direkt olarak lpg ayarı yapılmamalı, önce benzin. LPG ölçüm ayar soru ve düşünceleriniz için, Çorum özençler oto mehmet ustaya ulaşın derim. Türkiyede tek.
Buarada konu lpg ayarı değil, arıza lambası. Bizde bu konuya odaklandık. İnceden girmiş olsaydık, servise gir, lpg ayarı yaptır vb vb bir dünya öneri ile daha çok kafa karıştırırdık. Kalıcı çözüm için herkes servise gitmesi gerektiğini bilir. Ama herkesin bildiği senin de bildiğin arıza lambası insanı strese sokan bir durum. Biz burada mekanik bir durum yok ise pratik şekilde arıza lambası nasıl söner ona değindik. Senin de ilettiğin ek bilgi olmuş. Tekrar teşekkürler.
