130 kmh sonrasi titreme ve sabah ilk marşta gelen ses
26 Kas 2018
Şanlıurfa
Merhaba fb7 aracım bazen 130 kmh yi geçtiğinde direksiyon ,ön gögüs titreme yapıyor.Ve bazen sabah ilk çalıştırmada kontağı çevirdikten sonra motor çalışmaya başladığı ilk anda sanki vitesi geçiremezsin de ince tiz bir ses çıkar ya , o şekilde ses yapıyor .problemler nedir bilgisi olan varsa sevinirim
30 Eki 2016
Marş motorunun temizlenmesi gerekiyor, bahsettiginiz sıkıntı sadece soğuk motor soğuk havada yapar. Bu FD6 ve FB7 de kroniktir. ben 1 ay önce 200 lira gibi bir fiyata yaptirmistim. Titreme olayı lastik balanslari bozuktur lastikcide balans yaptirin. Devam ederse geri yazarsiniz.
19 Şub 2019
Ne kadar sürede tekrarlıyor bunu hocam bilginiz var mı? Bende de var bu sorun. 3 gündür falan sabah erken saatte rastlıyorum. Marş motorunun değişmesine gerek var mı? Temizletmek yeterli oluyor mu?
30 Eki 2016
Hayır hayir kesinlikle, belki durumuna ve km sine göre komurler değişir. İçinde kömür tozu oluyor zamanla ve marş aldiginda o dişli kendini geri cekmekte geç kalıyor. Yeniden tekrarlayabilir ama 4 5 yıl gibi bir surede. Onemli değil ama o sekilde kullanmayin uzun vadede zarar verir.
19 Şub 2019
Teşekkür ederim cevabınız için hocam. Yarın hemen gidip yaptırayım o halde. Dişlilere zarar gelirse daha büyük sıkıntı olur.
19 Şub 2019
Ankara'da marş motoru temizleyecek dürüst, güvenilir usta tanıyor musunuz?
26 Kas 2018
Şanlıurfa
Bugün servise götürdüm , marşdaki ses için açıp bakmak lazım şuanda geç olur pazartesine kalır, tahmini maks 500 tl Masrafı olur Garantiye girmiyor honda kabul etmiyor dediler . Araç soğukken bazen dizel motor sesi çıkarıyordu onunda v kayısıyla alakalı birşey değişecekmiş fiyatı yüksek.Araç garantili olduğundan hondaya mail atıldı, kabul edilirse değişim için beni arayacaklarmış. Servisteki usta garantisi varsa değişir dedi müdürleri sahtekar bi tipe benziyordu bilemedim :)
19 Şub 2019
Bugün görürsem iyiydi bende hocam. Yarın kapalı olur her yer. Garantiye gitmemesi çok garip olur açıkçası. Kime güvenecegini de şaşırıyor insan.
