Civic FB7 Airbag arızası yaşayanlar
5 Nis 2019
manisaTURGUTLU
Selamün Aleylüm arkadaşlar. Fb7 aracımda uzun zamandır airbag arızası alıyorum silindiğinde tekrar geliyor. Bugün izmirde aitbagcıde cihaza bağladık hata olarak elektrik kısa devre kesme uyarısı veriyor dedi passenger airbag yazısının olduğu ekran çalışmıyor. oranın aydınlatmalarında Elektrik kısa devre yaptığını ve oranın kontrol edileceği söylendi. İzmirde Kilometreci Metin diye bi yere yönlendirdi 3. Sanayide o anlıyormuş. Oda ön konsolun söküleceğini başka türlü bakamayacağını söyledi. Bende sadece teyibi sökelim ordan bakalım dedim ordan olmaz ön gösterge panelini söküleceğini söyledi. Buda benim içime sinmedi yine kalsın dedim. Böyle bi sorunla karşılasan oldu mu ? Şuanda dediğim gibi passenger airbag ekranı çalışmıyor orada kısa devre olmuş olabilir mi ? Sizce nasıl bi yol izlemeliyim ?
3 Mar 2018
Benim araçtada oldu airbag ışığı yandı söndü vs.
Şüphelendim yetkili serviste fiziki olarak baktırdım, sökülmesi gereken yerler söküldü sorun yok. Cihaza bağladılar sorun yok
Koltuğun altındaki soketler tutunduğu yerden çıkmış hallettik bi daha yanmadı.
Tavsiyem aracınızı kurcalatmadan önce varsa yetkili servise check up yaptırmanızdır.
Ön konsolu ben olayım söktürmem
maselz
15 Mar 2016
Bu arıza genelde koltuk yüzünden oluşuyor. Sert geri itişlerde soket oynuyor devre tamamlanmadığı zaman lambayı yakıyor. Kontak kapalı halde soketi söküp takın sorun halloluyor defalarca başıma geldi fakat ışıktan bahsetmişsiniz ışıkla alakalı bir sorunla karşılaşmadım. Siz yinede soketi bir kontrol edip servise uğrayın. Geçmiş olsun umarım basit bir şekilde sorununuz çözülür.
SM-N975F cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
5 Nis 2019
manisaTURGUTLU
5 Nis 2019
manisaTURGUTLU
Kesinlikle bende o yüzden elletmedim sanayide sökülcek dediğinde. Ama koltuk altında söketlerden olmadığına eminim. 3 farklı yerde cihaza bağlattım hepsi aynı şeyi ekranın aydınlatmasında kısa devre olduğunu söyledi. Oraya erişmekte ön konsoldan geçiyor onuda herkese yaptırılmıyor.
5 Nis 2019
manisaTURGUTLU
Söketleri defalarca denedim fakat olmadı. Galiba bu sefer servisten kaçamayacağım. Ağır bakımlarda servisden kaçıp kendi başıma yapmaya çalıştım bu sorun için mecbur servise gideceğim.
maselz
15 Mar 2016
Hocam o soket biraz sıkıntılı tamamen söküp takmayınca hemen düzelmiyor tam sök tak yaparak deneyin inşallah düzelir. Yanılmıyorsam sarı uzun bir soketti.
5 Nis 2019
manisaTURGUTLU
Tamammdır deneyeceğim teşekkürler
