Civic FB7 Aracım Gaz Yemiyor?
3 Nis 2025
Fatsa/ORDU
Ahmet Zeyd TEKİN
Herkese iyi forumlar aracım fb7 2014 model 82 binde , 2 gün önce 10 bin bakımlarını yaptırmak için götürdüm. Araçta yağ ve filtre bakımı haricinde V kayışı , bujiler ve hava filtre hortumu ( yırtık vardı ) değişti. Aracı aldım eve giderken sollamaya çıktım ve aracın gaz yemediğini fazla bağırdını bakımdan önceki haline göre tepki süresinin uzadığını fark ettim. Acaba problem nedir ? Hava filtresi ve bujileri değiştirdikten sonra gaz ayarı yaptırmak mı gerekiyor bilgisi olan yazabilir mi?
Aksine bu bakımlar sonrasında aracın tepkimelerinin iyileşmesi gerekirdi.
Buji degisimi sonrası ateslemede farklılıklar oluşabilir. Yeni bujiler demek daha iyi ateşleme demek. Yanmanın daha iyi olması ve performansta düşüklük yaşamamanız lazım.
Buji olarak ne takıldı. Uyumsuz bir buji buna sebep olabilir.
Belki aracınızın subap ayarına ve beraberinde iyi bir LPG (yol ayarı) ayarına ihtiyacı olabilir.
3 Nis 2025
Fatsa/ORDU
Ahmet Zeyd TEKİN
Kesinlikle bu bakımlardan sonra bende daha iyi olmasını bekliyordum. Psikolojik olarak bana mı öyle geliyor diye düşündüm aracı ertesi gün eşim sürüyordu mevzudan hiç bahsetmedim biraz gittikten sonra o da aynı şekilde eskisi gibi gitmediğini söyledi anlam veremiyorum. Pazartesi günü egzoz kelebeğini ve Egr walfini temizletip tekrar bakacağım duruma çünkü bujileri orijinal taktırdım. Sonrasında yine olmazsa yetkili bir yerde gaz ayarı yaptıracağım umarım düzelir çok can sıkıcı bir durum.
25 Eki 2020
Samsun
Benzer durum başıma geldi, hava filtresindenmiş, hava filtresini başka marka ile değişince düzelmişti.(sardes ile değişmişlerdi sanırım)
kontrol edilmesinde fayda var..
3 Nis 2025
Fatsa/ORDU
Ahmet Zeyd TEKİN
Teşekkür ederim filtreleri set olarak Mann filter markasından almıştım yinede değiştirmeme gerek var mı acaba ?
25 Eki 2020
Samsun
Hava filtresindendi benim, gaz verince kaçak ve titreşim yapıyor gibiydi, gürültülü motor sesi vardı, kendiniz sökün bakın basit zaten, oturmamıştır belki? Ya da filtre hortum boğazına falan bakın kaçak var mı diye.
