Civic FD6 FD6 çözülemeyen yakıt sarfiyat sorunu (Kendim çözdüm!)
Arkadaslar aracimin yakit sarfiyatini ne yaptiysam dusuremedim. Lpg ustasi bi ara gel enjektorleri 2 mm.den 2.2 mm.e buyutelim regulator basincini da biraz daha dusurelim dedi. Sizce bu sorunu çözer mi? Bilgilendirmeleriniz icin simdiden tesekkur ederim.
Çözüm
Arkadaşlar uzunca bir zamandan sonra sorunum çözüme kavuştu.
Aracimi 2016 kasim ayında almistim. Atiker grand marka lpg kiti taktirmistim. O tarihten bu zamana kadar aracima belki abarti olacak ama 50 kere lpg ayarı yaptirdim. 1.8 mm. olan lpg enjektor nozulunu 2 mm.e kendi isteğim üzerine büyüttürdüm. (Buyutuldugunu zannediyordum ama buyutme islemi yapilmamis)
Ayarlarım sonucunda her seferinde degismeyen yakit tuketimi ve can sıkıntısı. Gelelim sorunun nasıl çözüldüğüne...
Youtube'ta yayinlanan ayar videolari ve yapmis oldugum arastirmalar sonucunda lpg ayar kablomu ve programımı temin etmekle işe başladım.
Kendim belki 100 kere pc'ye baglayip ayar yaptim sistemi ve mantığını çözmeye çalıştım. Sonunda 2.2 mm. matkap ucu temin ederek...
Yazıların hepsini okudum. Genelde Lpg üzerine durulmuş. Motor bakımlarınız nasıl yağ filtre buji buji kablosu subab ayarları bunlarda yakıt arttırır. Bence benzinde deneyin 100 km. Gibi aynı sürüş tarzında eğer oda normalden fazla ise lpgde sorun yok. Fakat normal değerler çıkarsa lpgde sorun vardır. Obd 2 sistemler bazı hataları görmeyi engelliyor. Arıza ışığı yakmıyor!
Arkadaslar bu sabah lpg ayari icin gittim regulator basincini azalttilar yeni yazilim cikmis yazilim guncellemesi yaparak ince ayar yaptilar bakalim ne olacak. Sonucu paylasirim.
[MENTION=2650]h.k_ahmet[/MENTION] kardes benzinde deneme imkanim olmadi fakat buji kontrolu ve temizligi yaptirdim. Hava filtresi yagi degisti subap ayari gelmemesine ragmen yapildi. Arac 56.700 km.de lpg 54.170 te takildi. Arac cihaza baglandi ariza tespit yapildi. Motor ile ilgili herhangi bir problem tespit edilemedi.
12 Ocak 2017
istanbul..
hakan bey merhaba.. bende atiker gold kullanıyorum biliyorsunuz..memnunum..lpg çekişte yakıtta bi sıkıntı yok.. ekranda yakıt değeri kaç olarak görünüyor takip ettinizmi kullanımız nasıl hard ise biraz yumuşatın bütün bakımları yapıldıysa yağ filan değiştirildiyse düşmesi lazım.. yağ ve benzin katkıları deneyin yakıt düşürmek için biraz benzinde gidin bir de öyle deneyin..
[MENTION=5943]serdar80[/MENTION] serdar kardesim aracin tum bakimlari tamam. Cok sakin kullaniyorum. Son depomda %70 sehir disi trafiksiz isiksiz yolda kullandim. 31 kurus tuketimim oldu. Bugun usta ecu guncellemesi yapilmasi sebebiyle sarfiyatin azalabilecegini soyledi. Bakalim artik bu da olmazsa boyle kabullenecegiz. :)
[MENTION=6525]Erkanv8[/MENTION]
1500 devir de cok az be kardesim :)
Arkadaslar bu arada ecu guncellemesi sonrasinda arac 2.vitese 2000 devirde gecerken simdi 2200-2300 devirlerde gecmeye basladi konuyla ilgili bilgisi olan var mi
9 Ocak 2017
Yakıtı aldığım yerden sonra çok değişkenlik gösterdi yakılan miktar, sanayi total (36 kuruş) ve 71 evler shellden aldım(34 kuruş)şunu söyleyebilirim sanayi opet en iyisi 30-32 kuruş yakıyor..sen nerden alıyorsun lpgyi
Civic fd6 2008 Elegance
