Digital klima ayrica ısıtma özelligi varmi??
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan BC_552
Bugün accord du olan daha oncesi de fb7 si olan bi arkadas arabama bindi malum hava soguk ısı en yuksekte ayar ön cam ve alt kisim a veren yerde fan da 3. kademede idi, A/C off veya on ekranda hic yoktu, normalde araci calistirip dereceyi ayarlayip fanida kendim ayarliyorum her zaman, dedi ki bu sekilde kullanma ısıtmak icinde klima çalışıyor A/C yi off konuma getir motor isisini kullan dedi, ben baya israr ettim ama inandiramadim oda baya israr etti beni inandiramadi, A/C tuşu sadece sogutma için acilmasi gerekmiyormu? birde isiyi en yiksege de alsaniz bile A/C on dugmesi aktif oluyor burdada bi terslik var arkadasin dedigi bir ihtimal dogru olabilir ama, onun demesi sogutma yaparkeb klima kompresör u devreye girdiği gibi isitimada A /C on yapincada girip yakiti artırır diyor, biraz uzun oldu ama umarim anlatabilmisimdir.
Nedir ne değildir??
FC5_ELEGANCE
4 Ara 2017
Araçların kliması ısıtma görevi yapmaz. Sıcaklık motor sıcaklığından gelir. Klimanın A/C on konumunda olmasının da zararı yoktur hatta araç içerisindeki nemi alacağından faydası vardır. YouTube kanalında bunun açıklamasını detaylı anlatanlar var. Mekanik kısmını öğrenmek istiyorsanız videolara bir göz atın derim.
[emoji1250]
20 Şub 2019
Arabalarda ki klima invertör klimalar gibi değildir, sıcak hava vermez asla
Yani klimanın peteği hbir zaman ısınmaz. Ve havayıda ısıtma özelli yok. Klima soğuğa ayarlandığında kompresör devreye girer ve havayı soğutur. Aynı şey kalorifer peteği içinde geçerlidir, oda hiç bir zaman havayı soğutamaz, sadece havalandırma kapaklarını ayarladığınız dereceye göre motorun sıcaklığını arabanın içine verebilir. Yani basit bir deyişle motor soğuksa içeriyide ısıtamaz asla.
7 Haz 2018
Klima kışın araç içindeki nemi alır buğu yapmasını öneler ac off yazmıyorsa ekranda açıktır kapatın gerekli durumlarda cam düğmesine basım
vtec kicked in yo !!!
1 Ara 2018
Yalova
klimanin ayrica ısıtma özelligi yokmuş, ben dogru biliyormuş um. [emoji6]
teşekkürler cevaplar için.
FC5_ELEGANCE
1 Ara 2018
Yalova
peki derece en yüksekte ekranda on veya off yazmiyor ayar yeri ön camda buğu veya nemi almak icin de olsa kompresör devrede olurmu? yani bu bahsettiginiz durumda aracin motoruna yuk binermi?
FC5_ELEGANCE
20 Şub 2019
FC5_ELEGANCE
soğuk moda almadıkça , kompressör devreye girmeyeceği için yük binmez motora. Şöyle düşünün, klima motora bağlı bir parçadır. Motorda bulunan bildiğimiz "V" kayışı dediğimiz kayış siz motoru çalıştırdığınız anda motorun diğer bileşenlerinide döndürmeye başlar. Bunlar ; devir daim pompası, direksion pompası, şarj dinamosu, ve klima motoru gibi. Ancak Klima motorununda bu kayışla dönmesi demek, klimanın açık olduğu anlamına ve motora yük bindirdiği anlamına gelmez. Sadece "V" kayışı klimanın kasnağını döndürüyor anlamındadır bu. Ta ki siz klimayı soğuk moda aldığınızda klimanın içindeki klima kompresörü çalışmaya başlar.. İşte o zaman kompresör devreye gireceği için sizin motorunuza yük binmeye başlar ve aracınız fazla yakar... Size tavsiyem amacınız sadece camdaki buğulanmayı gidermek istiyorsanız ; Aracın kalorifer ayarından araç içerisindeki havayı sirkülasyon yapmayın, dışarıdan hava gelecek şekilde ayarlayın ve camlara havalandırmayı yönlendirin. Bu sayede klimayı hiç açmadan da camların buğulanmasını giderebilirsiniz.
UK61
22 Mar 2016
Bursa-Trabzon
Uğur
Klima soğutma işlemi görür ısıtma yapmaz yani motor soğukken klimayı açınca hemen ısıtma gibi durum olmuyor motor ısındığında sıcaklık geliyor. Sonuç olarak A/C off olması yada olmaması fark etmez.
