Fb7 LPG 2 Işıkken Benzine Geçiyor
28 Eyl 2019
Merhabalar arkadaşlar.
Aracım fabrikasyon lbgli fb7 kasa.
270 km yol yapmışım ve bugün biraz gaza yüklendiğimde benzine geçiş yapıyor. Tekrar gaza geçiş yaptığımda gayet normal geçiyor. Bu durum gazın bitmiş olduğunu mu anlatıyor?
19 Haz 2015
Kırşehir
O anki lpg regülatöründeki gaz basıncı (dolayısı ile miktarı) yine aynı andaki ihtiyaç duyulan yakıt miktarını karşılayamaz ise benzine geçiyor. Bu geçişi de lpg basıncının düşmesi ile birlikte yapıyor. LPG deposındaki gaz bitmeye yakın bu durum bende de oluyor. Rölantide kullanmaya devam edersem 15-20 km daha gittiğim oluyor.
Bu sırada ışıkların 2 birim olması, lpg tankındaki seviye göstergesinin ayarından kaynaklı bir durum gibi.
4 Ocak 2018
Depoy incelerseniz samandiranin uzerinde manyetik bir sensor goreceksiniz bir kablo takili ve depodaki gaz durumunu gosterir. Vidalarla sabitlenmistir ancak yedek vida delikleri sayesinde bu sensoru saga sola cevirme imkaniniz var. Bunlari sokup sensoru suanki pozisyonuna gore biraz daha saat yonune cevirirseniz depodaki gazi oncekine gore daha az gosterir yani gaziniz bittiginde iki isik yaktirmaz tek isiga dusmus olur. Bunu saga sola denemelerle en iyi ayari bulabilirsiniz. Saygilarimla
31 Ocak 2018
Giresun
Brc de böyle bir sistem yok diye biliyorum
19 Haz 2015
Kırşehir
Normal şartlar altın o sensör pozisyonu bir kez ayarlanır bir daha da ihtiyaç duyulmaz. Fabrika çıkışlı sistemdeki depolara pek aşina değilim. Kaldıki bende şu anki sistem (prins) ve eski aracımdaki lpg sistemlerinin ikiside lpg basıncının bitmesi ile benzine geçmekte. Seviye göstergesi sadece görseldi, fonksiyonları yoktu. Lpg sistemindeki birşeylerin ters gittiğinin ön habercisi de olabilir. Filtre dolmak üzere, basınç sensörü arızası, regülatörün performasının düşmesi gibi. Ama bunlar kötü ihtimaller, başlangıç olarak dikkate almayın.
Gaza yüklenmeniz sonrası benzine geçen aracınızı tekrar lpg ye alıp normal tempoda 20km.' den fazla yol yapabliyorsanız sorun var mı diye sorgulayabilirsiniz. Ben hep bitene kadar kullandığım için alışık olduğum bir durum. Bu yüklenme sonrası 20km den önce bitiyorsa bence sorun yok.
