FC5 2016 Aracım Yolda Giderken Stop Etmeye Başladı
27 Mar 2019
Merhabalar dostlar,
2 Yıldır aracımı sorunsuz kullanmaktayım. 3 hafta önce stop etme sorunu başladı. Fakat ortak noktası var hepsi sokağa çıkma yasağından sonra pazartesi günü oluyor. Araç 2-3 gün yatıyor. Trafiğe çıkıyorum 10-15 dk gidiyor ve giderken bir anda stop ediyor. Araçta Brc marka LPG sistemi var. 2 kere LPG de bugün de benzinde stop etti. Tekrar çalıştırırken marş alıyor fakat motor çalışmıyor. Usta yanıma geldi LPG nin motorla bağlantılarını iptal etti tık diye sorunsuz çalıştı. Arkadaşlar anlamadığım nokta şu çok bilgim yok maalesef araç konularında. Araç benzindeyken stop etti LPG ile ne ilgisi olabilir?
Geçen hafta yaptırdığım işlemler: Periyodik bakım, Lpg gaz ayarı ve PC kontrol, filtre vs bakımları. Orjinal buji değişimi, boğaz kelebeği temizliği ve sibop ayarı. Bunları sorun çıktıktan sonra yaptırdım. Ek olarak akü değişeli 1 yıl olmadı mutlu akü takılı.
Dediğim gibi akıl verebilecek arkadaşlar ve abilerim LPG de değil iken stop edince sorun nasıl LPG de olabilir? Usta itina ile sorun LPG diyor. 2 kere Lpg de 1 kere benzinde stop etti. Lpg bilgisayara bağlandı arıza görülemedi gaz ayarı yapıldı nolur nolmaz diye. Hep 2-3 gün yatınca araç sorun çıkarttı. Şimdi Lpg yi motordan kestim 2 gün kullanma aynısını yapmayacak gör dedi o zaman anlarız dedi. Yardımlarınızı bekliyorum. Ne olabilir ustamıza ileteyim?
Merhabalar dostlar,
Ustanızın dediğini yapıp 2~3 gün bekleyin. Eğer yapmaz ise lpg sistemi üzerinde yoğunlaşırsınız.
kayhanbozkus
11 Mar 2015
Ustam bilmiyorum sorun bana benim yasadigimla benzer geldi tavsiyem ECU yani LPG beynine baktirmaniz. 2013 FB7 aracimi aldigimda gaza fazla basmadiginda giderken stop ediyordu. Otomatik vites aracin stop ettigine ilk kez o zaman denk geldim. Cok ustaya gittik en son ECU degisince arac duzeldi. Benim aracimda da BRC kit vardi.
27 Mar 2019
Sağol dostum benimki de otomatik. Ustamız da Lpg sisteminden şüpheleniyor sürekli. Lpg diyor sadece. Benim anlamadığım nokta benzinde giderken LPG’nin böyle bir sıkıntıya yol açması. Beynim almıyor arkadaş ya da ben çok bilgisizim ?
@berkayusta Geçmiş olsun. Problemi ancak eleme yöntemi ile bulabilirsiniz. Sadece lpg ile sınırlamak yanlış olur. Lpg için olay basit tankı kapat sistemdeki gazı boşalt 2 gün benzinde sürüş yapılır. Ayrıntılı ecu taramasıda fayda sağlayabilir. Ben genelde bu tarz anlık stop eden olaylarda elektronik bir arızadan kaynaklanabilir diye düşünürdüm. Soketler tam takılmadıysa veya kablo sıyrılmalarında bozuk satıh zeminlerde hemen tepki gösterebilir.
27 Mar 2019
@berkayusta Geçmiş olsun. Problemi ancak eleme yöntemi ile bulabilirsiniz. Sadece lpg ile sınırlamak yanlış olur. Lpg için olay basit tankı kapat sistemdeki gazı boşalt 2 gün benzinde sürüş yapılır. Ayrıntılı ecu taramasıda fayda sağlayabilir. Ben genelde bu tarz anlık stop etmeyi elektronik bir arıza kaynaklı olarak düşünürdüm. Soketler tam takılmadıysa veya kablo sıyrılmalarında bozuk satıhta zeminde hemen tepki gösterebilir.
Teşekkür ederim. Ustamız itina ile LPG dedi. Motordan soketleri sökünce tak diye çalıştı. Sen emin ol LPG dedi. Bugün tekrar sordum başka ne olabilir aracın ecusu vs? Yok diyor olamaz. Eğer LPG sisteminde değilse sorun ben karşılayacam masrafları dedi o kadar emin :) Her neyse perşembe günü anlayacağız eğer bir ihtimal LPG de değil ise başka neyden şüphelenmeliyiz yoruldum artık uzun yola gideceğim beni yolda bırakmasın.
1 Nis 2019
BURSA
Orjınal LPG değil demi ?
