Civic FD6 FD6 tek marşta çalışmama sorunu?
27 Ocak 2020
BARTIN
Araç soğukken tek marşta çalışmıyor ancak gaza hafif dokunursan çalışıyor ayrıca aracın içine yine araç soğuk çalıştığında 5 dakika kadar gürültülü ses veriyor egzoz patlak sesi gibi yalnız bu ses dışarıdan duyulmuyor. Akü yeni değişti sibop ayarı yeni yapıldı. araç lpg li sorun gaz dada lpg de de var.
> İlk akla gelen lpg sisteminde kaçak olmasıdır. Diyafram veya enjektörlerden. Kendiniz test edebilirsiniz. Şamandıradan gazı kesin hattaki gazıda araç çalışarak bitirin. Sabah çalışmasını takip edersiniz.
> İlk 5 dakika sesi ise motor ilk zaman açık sistemde çalışır. Devir yükselir. Belli bir ısıdan sonra kapalı döngüye geçer. Burada ateşleme sisteminde bir sıkıntı varsa farklı ses çıkarabilir. Avans farkı vuruntu yapabilir.
27 Ocak 2020
BARTIN
h.k_ahmet gardeşim çok teşekkür ederim tespitin doğru çıktı akşamdan gazı şamandıradan kapatıp borulardaki gazı da bitirdim ve sabah araç tek marş da gaza basmadan çalıştı ayrıca vuruntu sesi de kesildi.
Malesef buralarda servis yok inşallah iyi bir usta bulup sorunun tamirini yaptıracağım.
Rica ederim. Genelde yaşanan meseleler bize sadece hatırlatmak düşüyor. Geçmiş olsun.
Sürekli olarak yeni açılan konular aslında forumda daha önce konuşulmuş/tartışılmış sorunlar olduğu için @h.k_ahmet hocam günlük hayatta R16 motorlu araç kullanıcısı olmamasına rağmen rahatça direk nokta atışı tespit yapabilecek kadar uzmanlaştı, maşallah diyeyim :D (y)
14 Nis 2019
Erhan Turhan
Hocam bende de aynı sorun vardı lpg regülatöründeki diyafram yırtıkmış değiştirdim düzeldi sorun. Çok büyük ihtimalle sizinkide öyledir.
Estağfurullah hocam.
Bu problem her lpgli araç için olabilecek sebepler içinde yer alıyor. Forumda hem öğreniyor hemde yardımcı oluyoruz. Kasa ayrımım yoktur. İşin mantığını çözdünmü işlem tamamdır. ?
27 Ocak 2020
BARTIN
çok faydalı oluyor bir anımı anlatayım.
daha önce 2005 jazz vardı 2. fiteste tekleme yapıyordu o kadar çok ustaya götürdümki boğaz kelebeğini değiştirdiler sbop ayarı yaptılar tekrar boğaz kelebeği dediler tartıştık olmadı yakıt değiştir dediler olmadı 6 aya yakın uğraştım müsait oldukça sonra burada sağolsunlar yardımcı oldular ve şu an hatırlamıyorum geçmiş zaman arkadaşın biri katolizörlerin dolu olabileceğini söyledi servisi aradım ve gerçekten yaşadığım şehir nemli olduğundan katolizörler arada dolarmış sorun çözüldü ve o araçlar hiç boğaz kelebeği buji ve sbop ayarından teklemezmiş.
