Civic FC5 Gaz yememe ve stop etme sorunu?
Merhaba arkadaşlar,
42.000 km de Fc5 aracımda, yaklaşık 2 aydır gaz yememe, gazdan ayağımı çektiğimde devir göstergesinin 1 in çok altına düşmesi sonucu stop etme gibi sorunlar yaşıyorum. Bu problemi bazen hareket halinde iken ayağımı gazdan çektiğim zaman da yaşıyorum, bu şekilde 40 km hızla giderken stop ettiği de oldu.
Çözüm kısmına gelir isek sorun henüz çözülmedi. Yapılan işlemleri yazıyorum, lpg enjektörleri ve regülatör değişti. Lpg parçaları beklenirken aracı 10 gün kadar benzinde kullandım sorun devam ediyordu. Lpg parçaları montaj yapılırken servis aracı tekrar kontrol etti, sorunun subap ayarından olabileceği söylenildi ve araca subap ayarı yapılarak araç teslim edildi. Aracın arızası devam ettiği için tekrar servise gittim, test sürüşüne çıktık ancak test sürüşü esnasında araç hiç bir sorun çıkarmadı. Şu anda arıza halen devam ediyor, önümüzdeki hafta tekrar servise gideceğim. Servisin vermiş olduğu bilgiye göre bilgisayarda araç hiç bir arıza göstermiyor. Durum bu şekilde çözüm önerisi olan var ise yazarsa sevinirim.
Hocam bence öncelikle sorun benzinde mi yoksa LPGde mi onu kesinleştirmeye çalışın. Aslında LPG ile ilgili arıza çıkarabilecek birçok parçayı da değiştirmişler gibi görünüyor, yani LPGden olsa bir nebze iyileşmesi gerekirdi. Aracı bir süre benzinde kullanmanız faydalı olacaktır düşüncesindeyim.
Diğer olası ilk akla gelen husus ateşleme sistemi, bujileri ve bobinlerin verimlerini kontrol etmelerini isteyin. Ayrıca gaz kelebeğininde temizlenmesi ve yeniden kalibrasyonu da faydalı olur düşüncesindeyim, gaz kelebeğinde kir arttığında özellikle rolantide oynamalar çok sık olabiliyor.
> Bak sen şu işe @NoFeaR hocamın aracı bozulmuş foruma düşmüş biraz beyin fırtınası yapalım mı? Kıymettar abim yüzünü gören cennetlik. :)
> Benim ilk aklıma subap ayarından olabilir diye düşünmüştüm. Fakat yeni yapılmış ve geçmemiş.
> Benzinde ve lpgde beraber olan bir durum. Arıza kaydı yok. Bu yüzden nokta atışı yapmakta kolay olmuyor. Problem bitesiye kadar benzinde sürmek fayda sağlar.
> Gaz yememe, yığılma ve stop etme var. 40 kilometre hızda stop etmesi çok daha enteresan bir tablo olmuş.
> Şuan ağırlık olarak elektronik bir problemden şüpheleniyorum. Ecular, soketler, sıkışmış veya soyulmuş kablo demetleri, bobin ve kabloları, bujiler vs.
> Rolantide düşme boğaz kelebeğide yapabilir. Maf sensörü havayı yeterli oranda ölçemez ise karışım sıkıntıya düşer. Hava giriş ve çıkışlarında oluşabilecek çatlaklar önemlidir.
> Aslında aracı Obd'den laptopa bağlayıp çevreyi gezmek lazım. Bütün değerleri izleyip anormallik durumları yakalamak güzel olurdu. Emme hava basıncı, yakıt basıncı, avans durumu, yakıt haritası gibi olabilir.
> Gıcık bir arıza inşâallah kısa sürede problemi bulursunuz.
3 Mar 2018
Ben boğaz kelebeği ne yoğunlaşırım gaz ve pedal tepkisini bu parça ayarlıyor çünkü...
Lpg ile alakalı olsaydı benzinde yapmazdı diye düşünüyorum.
@m2hamid Hocam iki şekilde denedim benzinde de sorun devam ediyor. Buji değişimi için km erken diyorlar, beklenti hep pc üzerinden arıza görmek ama oda olmuyor :)
@h.k_Ahmed İşlerimi halletim artık buradayım :)
Benzin ile arada kullanıyorum değişen hiç bir şey olmuyor yine stop ediyor. Usta ile yarım saat test sürüşü yaptık hiç sorun çıkarmadı, böyle olunca da usta teşhis koyamıyor.
@sahiner1985 Hocam haklısınız dediğiniz de olabilir, garanti olduğu için kendim aşama aşama gidemiyorum servisin teşhis koymasını bekliyorum.
Bunlar benim başıma kalitesiz yakıt aldığımda ve tabi yakıt filtresinin bu sebeple tıkandığında gelmişti 6-7 sene evvel.
Sizin sorunu ilk okuduğumda yakıt pompası ile alakalı olabilir, ateşleme sistemiyle alakalı da olabilir diye düşündüm. Arkadaşların dediği gibi boğaz kelebeği ve gaz kelebeği de yine ilk akla gelenlerden hocam. Siz bir de hava filtresi ara borusunu da kontrol edin iyice çatlak, kırık vs. var mı diye.
Hocam bu hafta yetkili serviste şansımı son kez deneyeceğim olmaz ise sanayide kendim çözmeye çalışacağım. Bu süreçte anladığım şu, yetkili servis sadece bilgisayara aracı bağlayıp görünen arızaya müdahale edebiliyor, onun haricinde hiç bir arızayı tespit edemiyor.
Zaten işi bilen ustada sanayiye gidip dükkan açıyor. :)
Hocam aslında her serviste arıza teşhisle görevli bir usta vardır, araç belirttiğiniz arızayı verirken mutlaka videoya kaydedin ve bu ustaya özellikle izletin. Sorun çözülmezse de servisten aracı teslim alırken imzaladığınız yerin altına sorun çözülmedi yazarak imza atın. Boşuna sanayiye girmeyin, sanayi de servisten pek farklı değil maalesef.
