Civic FB7 ilk çalıştırmadan sonra geri vitese takınca gelen ses
10 Ocak 2021
Merhabalar, aracım 2012 FB7 benzinli otomatik 46bin km’de ve ilk sahibiyim. Şimdiye kadar hiç karşılaşmadığım bir problem ile dün ve bugün karşılaştım. Dün aracı çalıştırdıktan sonra yaklaşık 1 dk kadar bekledim ve park yerinde çıkmak için geri vitese taktığımda bariz duyulacak kadar “tırrrr” şeklinde bir ses geldiğini fark ettim. Bu ses, dönen bir pervanenin ucuna dışarıdan sert bir cisim veya parmak ucu ile dokunduğumuzda duyulabilecek sesin çok benzeri bir sesti. Ayağım frende beklediğim sürece ses devam ediyordu. Vitesi N ye aldığımda ise ses yok oluyordu. Sonra ayak frende vitesi D ye aldım, tırrrr sesi yine geldi ama çok daha azdı. Tekrar R ye aldım, aynı ses yine daha fazla düzeyde idi. Birkaç defa vites geçişlerini aracı hareket etmeden frende tekrarladım ve sonuç hep aynı idi. Sonra geri geri frenden yavaşça çekerek hareket ettim, ama o bariz sesi hareket halinde duyamadım. İşim acele olduğu için D ye alıp devam ettim, araç hareket halinde bir ses gelmiyordu veya belki de vardı ama ben hissetmedim. Aracı 10 km kadar kullandım ve geri döndüm, park ettikten sonra aynı vites geçişlerini tekrarladım ama bariz duyulabilecek bir ses bu sefer yoktu. Akşam karanlık olduğu için aracı kapatıp eve çıktım.
Bugün akşamüstü ise yine aracı ilk çalıştırdım, birebir aynı işlemler ve aynı sorunlar ile karşılaştım. Başlıkta geri vites olarak yazdım ama frende D´ye alıncada benzer ses yine var (daha az bir ses, ama var). Hatta bu sefer aracı en fazla 2km kadar kullandım, ama döndüğümde park yerinde denememde o bariz sesten eser yoktu.
Acaba bu soruna ait sebepler neler olabilir ? Daha önce benzer tecrübesi veya tahmini olan var mı acaba ?
Not : Aracımda periyodik bakımlarda değişen sıvılar haricinde şu ana kadar hiç bir şey değişmedi.
Aracınız park konumjndayken de aynı ses geliyor mu?
Şanzuman la alakası yoktur dıye dusunuyorum kanaatimca,
Belki benzettıgıniz ses V kayısı olabilir cunku arac sogukken yapar 3 5 dk calısıp yada yol aldıktan sonra sesi keser. Arac sogukken gene yapar,
Hakan Uzun
6 Kas 2014
Kocaeli, Körfez
Boyle bir sorun youtube da gezerken onume gelmisti tipki sizin anlattiginiz gibi. Video aradim fakat bulamadim.Benzin pompasi imis sorunu arkadasin. Hatta ne alaka demistim icinden. O da sonra cozmustu hatta.
10 Ocak 2021
Belirtmeyi unutmuşum. P dede N de olduğu gibi ses gelmiyor, kesiliyor.
O zaman şöyle yapın hafif bayıra aracınızın sırtını verın ön tekere taş koyun el frenini indirmeden R ye takın kaputu acıp sesin hangi bolgeden oncelıkle geldıgını tespit edın.
Araçla ilgilenmek için çok vaktim olmuyor malesef ama bir ara gündüz vakti yanımda birisi varken kaputu açıp sesi tekrar dinleyeceğim inşallah. Farklı bir tespitte bulunursam yine yazarım. Teşekkürler.
Aynen aslında 1 kısı nın daha yanınızda olması guvenlık acısından ıyı olur sonradan geldi benımde aklıma, ınsallah cozulcek basit işdir malum havalarda soguk belki onunda etkisi olabilir. Sonucda anladığım kadarı ile arac ısındıktan sonra sesi kesiyor...
cagdasozkan
15 Kas 2019
Hocam 2012 FB7 Bende de vardı, 90000kmde aldığımda da vardı birebir aynı ses, 140000 km'de satarken de vardı. Tahminim v kayısı, veya belki gergi takozu olabilir yönünde, çünkü bariz kaputun altından bir yerden geliyor. Sadece soğuk motorda d veya r, yani sanzumana yük bindiğinde geliyordu.
10 Ocak 2021
Cevaplar için teşekkürler arkadaşlar. Esasında bir kaç deneme daha yapsaydım iyi olurdu ama gün ışığı olmadan ve yanımda kimse olmayınca daha fazla tespit yapamadım. Üst üste iki gün olunca da merak edip yazmak istedim. Tekrar deneme yapınca bilgi veririm. İnşallah V kayışıdır, zaten süre olarak değişim zamanı gelmişti galiba.
Daha onceden fd6 da benim basıma geldı V kayısı degısti sorun cozulduydu ordan V kayısı dedım tarıfınıze gore.
