klimadan gelen koku
1 Ocak 2015
Tepkime puanı
2013 elegance eco sahibiyim fabrika cikisli lpgli klimayi her actigimda gaz kokusuna benzer kotu bir koku geliyor filtrede daha yeni degisti neden olabilir
21 Ocak 2014
Tepkime puanı
Mafra adinda kötü koku ya engel olan bi sprey var ondan alın büyük ihtimal ile sorununuz çözülür .
21 Ocak 2014
Tepkime puanı
Arkasında durduğunuz son araca dikkat edin
1 Ocak 2015
Tepkime puanı
Gaz sizintisi falan olabilir mi sadece yogun trafikte yapmiyor ondeki aractan kaynakli
26 Ara 2014
Tepkime puanı
Klima içerde bir su buharı oluşturuyor borularda filan camlardaki buhar gibi düşünün ilk seferde geliyor sonra kesişiyorsa sebebi bu olabilir
(Tapatalk Bazen Canimi Sıkmıyor deilsin.:)))
Tepkime puanı
Merhaba,
Önce genel bilgi olarak doğru bilinen bir yanlışla başlamak istiyorum. Soğuk havalarda aracımızın içini klima ile değil kalorifer radyatöründeki sıcak su sayesinde ısıtıyoruz. Bir çok kişi aracın içinin özellikle ilk çalıştırmada daha hızlı ısınması için klimayı açıyor. Araçlardaki ısıtma sistemi prensip olarak aşağıdaki gibi çalışıyor.
''Kalorifer radyatörü aracın içini ısıtmada kullanılır. Kalorifer radyatörü torpidonun içinde bulunur, ısınmış antifrizin bir kısmı bu radyatörden geçirilir. Havalandırmayı açıp ayarını sıcağa getirdiğinizde hemen arkasında bulunan küçük elektrik fanı çalışır ve aracın içi ısıtılmaya başlar. Motor ısınmadan kalorifer radyatörü de iş göremez. Çünkü aslen motordan aldığı ısıyı araç kabini içerisine üfleme prensibiyle çalışır.''
Dolayısı ile sizin aracınızdan gelen kokunun sebebi yazın klima çalışması sonucu hava kanallarında kalan nemin oluşturduğu küf, bakteri kokusu değil gibi.
Eğer yoğun trafikte isek öndeki aracın egsozundan çıkan gaz aracımızın içine fan sayesinde çekilebilir. Bu da araç içinde rahatsız edici olur.
Ama sürekli olarak ilk kaloriferi açtığınızda bir gaz kokusu duyuyorsanız, motor kısmında çok ince kaçak bile olsa biriken gazın ilk seferde kabine taşınması sebebiyle olabilir. Kesinlikle servise danışmakta fayda var.
1 Ocak 2015
Tepkime puanı
Tesekkur ederim Pazartesiye randevu aldim ihmale gelmeyecek cunku
1 Ocak 2015
Tepkime puanı
Servis kontrol etti ve problem olmadigini soyledi her zamanin aksine bu sefer temiz bir koku yayildi klimayi calistirinca umarim boyle devam eder
26 Ara 2014
Tepkime puanı
Ne hikmet servise gidince bir şey oluyor arabalara
