kontak kapalı durumda sileceklerin devamlı calışması
16 Haz 2017
Antalya honda dan bugün teslim aldığım 04.07 tarihinde ki civic premium manuel benzinli aracıma ön cam dahil film çektirdim ancak ön cama film çekilirken birden silecek calışmaya başladı ve kontak kapattığım halde çalışmaya devam etti aynı anda zaman kaybetmeden acil yardımı aradım onlarda servisi bağladı ve beynin yanmış olduğunu garanti dışı kaldığını söyledikler ve daha sonra tekrar aramamda akü başını sökmemi ve sabaha kadar beklememi söylediler .. bu nasıl bir iş nasıl bir araçtır sanki ilk defa film çektiriyoruz .. böyle bir durumla karşılaşan yada bir akıl verecek arkadaşlara şimdiden tşk ederim
vss
29 Kas 2016
fc5 lere ön cama film çekilmesi önerilmiyor.göğüsün sağ alt tarafında sigorta kutusu var.film çekerken sıkılan su aşağıya tam üstüne akıyor.ya yapılmadan önce bir poşetle o kutu kapatılacak yada gilm yapılmayacak.diğer türlü kutu oksit yapıp bozuluyor.kutunun sökülüp kontak spreyi ile temizlenip daha sonra güneşin altında iyice kurutulması gerekli.büyük olasılıkla düzelecektir.fakat su çok gittiyse yapacak birşey yok.sigorta kutusu yanıyor ve garanti kapsamında sıvı teması olduğu için garanti red gelir.
vss
29 Kas 2016
Anladım tşk ederim.. beklemeye devam düzelme olmazsa önerilerinizi sabah uygularım
kutuyu sökerken resim çekin.daha sonra kutu 2 parça alt ve üst kapaktan oluşmakta.sigortaları sökerkende resim çekin ki karışmasın.kapakları ayırınca devreler var.onları kurutmanız lazım.
16 Haz 2017
Bilgiler için teşekkürler..sökmeden Aracı güneşte beklettik kendiliğinden kurudu sanırım sıkıntı geçti .. servise gittim sorun yok denildi ve aynı sıkıntı 3-4 araçta daha olmuş.. film çektirecek arkadaşlara filmi çekecek ustayı bu konuda bilgilendirme yapsınlar benim gibi sıkıntı yaşamasınlar ... IMG_2324.jpg
