Lpg ışığı
12 Nis 2017
van
Arkadaşlar aracımda atiker lpg var.Kırmızı yandıktan sonra bi miktar kullandım şimdi aracı ilk çalıştırınca lpgye geçişini hissediyorum fakat bi süre sonra yeşil sürekli yanıp sönmeye başlıyor bu şekilde lpg almadan kullanmaya devam ediyorum yaklaşık bi 20 km kadar kullandım.Ses filan da gelmedi ama yeşil sürekli yanıp sönüyor tabi bu hızlı bi yanıp sönme lpgye geçmeden önceki yanıp sönme gibi değil daha hızlı.Sizce araç benzinde olduğu için mi bu şekildedir yoksa hala lpg var mıdır bu arada tüpün üstündeki gösterge en dibe inmemiş çok az da olsa lpg var gibi görünüyor göstergede.Daha ne kadar bu şekilde kullanabilirim sizce yoksa araç şu an benzinden mi yiyor?
Hocam benim araçta da atiker var göstergelerin aynı olduğunu düşünerek yorum yapıyorum.
Yeşil gaz göstergesi gaza geçene kadar yanıp söner araç ısınıp gaza geçince yeşil direk yanar. Gaz komple biter ise ses ile ikaz yaparak benzine geçer, turuncu benzin ışığı yanar yeşil gaz ışığı yanmaz.
12 Nis 2017
van
Lpg ışığı
Hocam bugün dayanamayıp gaz aldım keşke video çekip atsaydım.Gaza geçtikten sonra kırmızıyla beraber gaz ışığı sürekli yeşil yanıp sönüyor lpgye geçtiği halde yanıyor motor geçişini hissediyorum çünkü.Ama o anda daha hızlı yanıp sönüyor yani aracı ilk çalıştırdığım gibi yavaş diil daha da hızlı ve ses de gelmiyor ikaz sesi yani
Hocam lpg ye geçiş kısmını videoya çekebilirseniz daha iyi anlaşacağız :)
12 Nis 2017
van
Lpg ışığı
[MENTION=3]NoFeaR[/MENTION]
https://youtu.be/Qlkn3u1w1_I
hocam bahsettiğim durum bu.Bu arada benim bugün farkettiğim bişi var lpgye geçtikten hemen sonra çıt diye ikinci bi ses çıkartıyor sanırım lpg bittiği için hemen benzine dönüyor geri.Dikkatli dinlerseniz eğer 9 ve 10. sn arasında çıkıyor bahsettiğim ses.Bu arada önemli olan lpg ışığı tabi ki asıl anlatmak istediğim şey araç benzine geçmeden daha yavaş yanıp sönen lpg ışığı lpgye geçtikten hemen sonra daha hızlı yanıp sönüyor
@NoFeaR
Hocam göstergelerimiz aynı değil, benimkinde turuncu benzin ışığı da var sizin ki sadece yeşil mi yanıyor?
12 Nis 2017
van
Evet hocam sizin dediğiniz gibi ben de baktım acaba ben mi dikkat etmedim diye ama benim sadece yeşil yanıyor.
Benim gösterge videodaki ile aynı,
Kontağı iki konumuna alıp lpg ışıkları geldikten sonra gaz benzin geçiş düğmesine parmağın basılı şekilde marş basarak dener misin, atiker sistemler bu şekilde direk lpg ile çalışıyor. Bu şekilde yapınca ışık nasıl yanıyor bir gözlemle.
https://www.youtube.com/watch?v=_EEdJmMOV98
