Lpgden Benzine Atıyor
17 Ocak 2016
Aracım 2015 fb7 elagance eco otomatik... 10 bin bakımını yeni yaptırdım. Aracım lpg ile giderken 4 bin deviri geçince kendiliğinden benzine atıyor. Sorun ne olabilir?
10 Ocak 2016
Arkadaşım aynı sorunu yaşadım geçen hafta lpg filtresi sicaktan şişmiş çatlamış değişince sorun çözüldü
17 Ocak 2016
Hocam ücretli mi değişti filtre? Aracım garantili. 10 bin bakımında daha yeni değişmişti oysa.
10 Ocak 2016
50 tlye maaloldu birazda yakittaki sıkıntı dan kaynaklanıyor araç bilgisayara bağlandığında basınç değeri düşük çıktı yazılım değiştirildi düzelmedi filtresi sokunce kırık olduğunu gördük
Hocam gaz yemediğinden oluyor olabilir, filtre problemi mantıklı gözüküyor.
SM-T113 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
10 Ocak 2016
Aynı şey geldi başıma sollama yaparken 4000 devre geldiğinde lpg göstergesi ötüyor kırmızı ışık yanıyor o yüzden hafta sonu benzin le kullandım ptesi serviste baktırdım filtre yuvasından zor çıktı iki başındaki plastikler çatlakti
23 May 2016
İZMİR
10 bin bakımda filtreler değiştirmedilermiki ?
benimde aynı şekilde bakıma girmeden dediginiz gibi 4bin ile 5bin arasında benzine geçiyordu. filtreleri değiştirdiler düzeldi. Serviste 100TL halledilmişti. daha sonra araştırınca pahalı oldugunu anladım :(
14 Eyl 2016
Mersin
Eğer filitrede problem yoksa gaz kesiciyi değiştirin. Aynı problem bendede vardı, gaza aniden yüklenince benzine alıyor ve motor kapanmadan tekrar LPG ye geçmiyordu. Gaz kesici tıkanmış yada arızalıymış, değişince problemde kalmadı.
