Anahtar gec aliyor
maksu
15 Mar 2015
ankara / dikmen
Honda CRV
Araç fc5 mi? Eğer öyle ise pil çok zayıf ihtimal. Daha çok yeni. Yedek anahtarla da bakmanızı tavsiye ederim
HTC One_M8 cihazından CivicTR mobile app kullanılarak gönderildi.
19 Kas 2015
Evet arac fc5 2017 ocak ayinda geldi bende pil olmasina cok ihtimal vermiyorum ama anahtar bi sure beklemis olabilirmi
LG-H502 cihazından CivicTR mobile app kullanılarak gönderildi.
Belli olmaz pilden olabilir pilden değilse araçlarda bulunan o manyetiği algılayan cihaz bozulmuş olabilir fd6 varken basımıza gelmişti bizim
9 Haz 2014
En temizi [MENTION=964]maksu[/MENTION] 'nun da dediği gibi yedek anahtarla denemek. Eğer yedek anahtarda da aynı sıkıntı varsa direk servise gidip alıcıya baktırın. Anahtarda sorun varsa da pili kendiniz değiştirmeyin servise verin onlar değiştirsin.
30 Eki 2016
Bilin sokulmuş sekli kullanma kulavuzun da var resim şeklinde.. Eğer çekmezse anahtarı kafanızın üzerine koyup öyle basın o zaman alır. Su manyetik zımbırtılar onları hic bir zaman anlayamayacağız. Ufak bir deneyimde doğalgaz borusuna mıknatıs yapıştırıp karşılıklı 40 lira tasarruf etmişliğim var, bu fikir diz ustu pclerin elektirik kablolarının yuvarlak olan (ferrit) yerinden cikti. Deneyin kafanızın üzerinde iken calisacaktir.
K013 cihazından CivicTR mobile app kullanılarak gönderildi.
4 Şub 2017
Aynı sorun bende de var. Bazen aracın yanındayken bile kumanda işlevini görmüyor. 2. kere basmamda kitliyor veya açıyor. Pilden olduğunu zannetmiyorum. Kronik bir sorun olabilir.
17 Şub 2016
İlk olarak anahtarın kafanızın üzerinde iyi çekmesi olayı, tamamen anahtar yüksekte iken gönderilen elektromanyetik dalganın daha az engele çarpmasından kaynaklanır.
İkincisi; mıknatıs kullanarak doğal gazda tasarruf etme olayı mümkün değil. Kullanım koşullarının değişken olması sebebiyle tasarruf ettiğiniz yanılgısı. Bilimsel olarak böyle bişey mümkün değil. Borunun neresine mıknatıs koyarsanız koyun nihayetinde o gaz gelip bir ateşleme mekanizması ile yakılıyor, böyle bir yanmayı mıknatısın etkilemesi mümkün değil. Gazlar manyetik alandan etkilenmezler. Diz üstü bilgisayar gibi birçok elektronik cihaz besleme veya sinyal kablolarında kullanılan ferrit çekirdeklerin amacı da kesinlikle tasarruf ile ilgili değil, elektromanyetik gürültü sinyallerini engelleme amaçlıdır.
Son olarak, esas sorunun çözümü için ikinci anahtarla mutlaka test gerekli. İkinci anahtarda da aynı problem varsa sorunun pilden değil araç üzerindeki manyetik devreden olduğunu düşünmek gerek. Yeni bir araç anahtarında bitik pil olması düşük bir ihtimal ama yine de ilk yapılacak şey ikinci anahtar ile test yapmak. Sonrasında servise gitmek gerek.
