Yağ eksiltme
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan resul
resul
28 Ocak 2018
Arkadaslar meraba bi sorum olacak bilgisi olan varsa yazarsa sevinirim
2001 vtec aracım var ve 5 bin km 1 lt yağ eksiltiyor hangi ustaya goturduysem yakar
Diyor lpg li arabalar yakar diyolar kafama takıldı bide bugün yağ çubuğunu çektim hava üflüyor ve çok hafif yağ atıyor dışarı motorumda bi sorun mu var yardım lütfen
Aynı model araçtan bendede var.
Öncelikle.
Km ve bakımlar çok önemli. Bu yaştaki araba 10.000 Km. De 1 litre normal gibi. Fakat yüksek devirli kullanırsanız daha fazla azalır. Buda normaldir.
Sakin kullanan biri iseniz biraz fazla. Çubukta iki delik var üstteki Max alttaki min. Arası 1 litreye tekabül ediyor. Toplam 3,5 litre yağ alır.
Lpg benzine göre daha yüksek bir kaloriye sahip. Fakat 500 gibi çok fazla değil. Uzun vadede motor parçalarının ısınması sonucu zarar verebilir. En zayıf neresi ise. Bu ara lpgden nefret ediyorum.
Üfürme var demişsiniz. Bir sebebi şu olabilir. Piston segmanları yağ ile yanma odasını birbirinden ayırır ve en çok aşınan parçalardan biridir. Zamanla aşınma sonucu yanma odasına yağ kaçırır, egzoz dan mavi duman görülür. Yağın içinede silindirdeki hava karışır. Çubukta Üfürme görebilirsiniz.
Bununla ilgili kompresyon testi var her silindir aynı miktar basınç olmalı. Farklı çıkarsa bir yerden hava kaçağı var demektir.
Yağ markası olarak 10w40 motul 6100 öneririm. Ödül almış bir yağdır. Yağ azalmasını min. İndiriyor. Araştırdım ve kullandım. Memnunum.
Yorumda yanlış bir mana varsa bana aittir. Kendi fikrimi beyan ettim. Saygılarımla...
resul
28 Ocak 2018
Öncelikle.
Iyi bi açıklama saolun mavi duman vs birşey yok motorda çekişte hizlanmada düşüş de yok yağ çubuğunda duman da gelmiyo ama hava üflüyor tahmini masraf nedir
Önce sağlam güvenilir bir usta bulmak lazım. Problem var ise teşhis edilmeli. Ona göre harekete geçin.
Kompresyon testi yapılabilir.
10.000 bakım ve subap ayarlarını kontrol edin. Yağ olarak önerim hala geçerli.
Segmanları değiştirmek için motorun açılması lazım masraf çok olur. Önce dışardan yapılacak uygulamalara yönelmek lazım. Söylediklerinizden durum çok kötü görünmüyor.
+ ciddi takip etmek lazım. Çünkü yağ motorun en önemli etken maddesidir.
Kolay gelsin...
resul
28 Ocak 2018
Kolay gelsin...
Hangi marka o dediğiniz yag
[MENTION=11797]resul[/MENTION] Yağ yakan arabayı test etmek için yağ çubuğu çıkarın blok not sayfası ile deliğin üzerini kapatın, motor içerisinde yağ yakma var ise buharlaşan yağ sayfa üzerine yapışır bu şekilde anlayabilirsiniz, üfleme kısmına takılmayın bir önceki aracım 1999 300k kmdeki accordum fön makinası gibi üflüyordu ama motoru gayet sağlıklıydı.
