Civic FB7 1. Vites gaz yememe, 2. Vites vuruntu sorunu?
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan mertk
mertk
18 Nis 2016
Arkadaşlar aracım:
2013 Civic Eco ,Otomatik ,Benzin/Lpg
52bin km de. Periyodik bakımlar hiç aksamadı. Ancak lpg , filtre ve yağ değişimi dışında hiç bir bakım yaptırmadım.
2 adet Sorun var:
1- Araç 0 dan normal veya yavaş hızlanma için gaza çok hafif bastığımda bazen 2. Vitese geçerken ciddi bir vuruntu yapıyor. Bazende çok hafif olması gerektiği gibi geçiyor. Benzin de lpg de denedim. İkisinde de bazen vuruntu yapıyor.
2- araç 2. Viteste örneğin 24-25km/s hızda ayağımı gazdan çekip veya frene basıp yavaşladıktan sonra 12-13km/s hıza düştüğümde tekrar gaza basıp hızlanmasını istediğimde 1-2 saniye devir yükseldiği ölçüde bağırıyor ancak gaz yemiyor. Ardından sert bir vites değiştirip devam ediyor.
Bu tarz sorunlar genel olarak yaşanıyormu. Yoksa benim araçta mı problem var. Merak ediyorum.
5 Mar 2014
İstanbul - Bilecik - Trabzon
Arkadaşlar aracım:
2 adet Sorun var:
Hiç dikkat etmedim ama yüksek performanslı kullanırken viteslerde vuruntu yapması normal düşük hızlarda da hantal olmasının nedeni eco modu açıktır
mertk
18 Nis 2016
Eko da hiç kullanmadım şimdiye kadar.
Doğru diyosunuz performanslı kullanımda vuruntuyu anlayabiliyorumda. Düşük hozda da hem vurup hemde hantal kalması yda gaz yememesi ne deniyorsa artık. Şanzıman da problem olabilir mi acaba diye düşünüyorum
5 Mar 2014
mertk
18 Nis 2016
Bende şanzıman yağı için 60bin bakımını bekliyordum ama 13binde ikinci el aldım. ilk aldığımdan beri böyle.
Anladığım kadarıyla sizlerde olmuyor böyle birşey.
Eğer sorunu çözecekse 60bini beklemeden değiştirebilirim
5 Mar 2014
https://www.civictr.com/showthread.php?t=9209
Lütfen paylaştığım konuyu açıp oradaki yazdıklarımı okuyun
1 Haz 2017
Arkadaşlar aracım:
2 adet Sorun var:
Şu an düşündüm de sanki bunlar bende de oluyor tabi anladığım şekliyle ise.
1 den 2 ye geçerken bağırarak geçiyor, geçince vuruntu gibi oluyor
Yavaş giderken birden gaz verince bir kararsızlık oluyor bunlar mı demek istediğin eğer bunlarsa bende de var ve çok sorun değil gibi.
PRA-LX1 cihazından CivicTR mobile app kullanılarak gönderildi.
mertk
18 Nis 2016
Aynen hocam yavaşlayıp tekrar bastığınızda 1-2 saniye kalıyor bi aonra vites değiştiriyor.
Sebebi bence şu. Örneğin S modda kullanırken yavaşladıkça, belli hıza indikçe siz vites düşürmezseniz bile araç kendi otomatikman küçültüyor.
Bildiğim kadarıyla 1. Vitese düşme hızı 10km ancak. D moddan 1 den 2e geçiş 16km hızda oluyor. Yani D modda yavaşlayıp 11-12 km hızda vites hala 2 de oluyor. Bizde bu hızda gaza bastığımızda 16km/s hızın altında olduğu için vitesin aslında 1 de olması gerekiyor ve 1e alıyor ancak mantığını bulamadığım şey neden normal geçiş yapmıyorda 1-2 saniye kararsız kalıyor veya gaz yemiyor ne deniyorsa artık.
Bilmiyorum mantıklı mı düşündüm
mertk
18 Nis 2016
Benim asıl takıntım vuruntu olması hatta 2. Ve 3. Viteae geçerken olması. Konuyu açarken 3 yazmamışım 3 e geçerkende vuruntu olması kafamı kurcalıyor.
Sizin şanzıman yağı değişiminiz çözüm olabilir belki bende değiştiricem en kısa zamanda.
