110 km hızda hız sabit aracın arada anlık sarsıntı yapması!!!
14 Ağu 2016
Hayır gaz sabitken oluyor. Daha doğrusu şöyle söyleyim 1500-2500 devir bandı arasında ayağım gazda sabitse ya da hız sabitleyici açıksa kafasına esince yapıyor.
şunun için söyledim; bende cruise açık ilerlerken hafif bayır aşağı yola denk geldiğimde mesela 90 ile gidiyorsam araç 89'a düşüyor cruise control 90'a çıkmak için hafif gaz veriyor 90 olunca kesiyor bu durum bir döngüye girip sarsıntıya sebep oluyor o anda cruise devreden çıkarıyorum ya da boşa atıyorum.
Vtec'den kaynaklanan dedikleri olay var her eco sahibi gibi ama bende her zaman yapmasa da düşük devirde gaza tam bastığımda (araç manuel) bazen ama her zaman değil tahminimce enjektörlerin anlık güç ihtiyacına cevap verememesinden dolayı arabanın çekip bırakma durumu var.Bence vtec olayı bahane servisler pek uğraşmak istemiyorlar.
25 Ara 2015
Dediğinize tamamen katılıyorum. Ben de vtec olduğuna inanmıyorum. İlk kez bunu serviste dile getirdiğimde de demiştim bana şanzımandan yapıyor gibi geliyor demiştim. Ama sizin dediğiniz de mantıklı geldi enjektörler yani. Ama her nolursa olsun servisin bu konuda bişey yapmaması ve normal demesi enteresan. Ayrıca bu sorun giderilmedikçe benim canım daha da sıkılır ve bu sorun devam ederse en sonunda severek hayran olarak bindiğim arabamı sattırır gibime geliyor. Sinek de küçük ama mide bulandırır misali...
31 Eki 2016
size Vtec ten diyen ileri zekalı ustanıza sorsaydınız vtech nasıl çalışır hangi devirlerde devreye girer. Tamamen LPG den kaynaklıdır. Aynı şeyi benzinde de deneyin yapmayacaktır.
14 Ağu 2016
Şanzımandan olduğunu zannetmiyorum arkadaşın dediği gibi şanzıman olsa benzinde de yapar, benim görüşüm otomatik şanzımanın oranları çok uzun olduğu için motora daha fazla yük biniyor ve çekip bırakma olayı daha belirgin oluyor.
2 Nis 2017
Daha önce başka başlıkta da bu konuyu konuşmuştuk. Herkesin aracında oluyor. 110 da da 120 de de oluyor. Çoğunlukla o hızlarda sabitleyici ile gidiyorum. Ben sorun etmedim. Otomatik vites kutusundan ya da motordan ötürü olmadığını, sorunun lpg sistemi kaynaklı olduğunu düşünüyorum.
25 Ara 2015
Bir de ben naçizane şanzıman mı acaba diyince bana ahkam kesiyor 35 yıldır ben bu hondaların neleriyle uğraştım vtec bu diyordu
25 Ara 2015
Aynen ben de lpg den kaynaklandığına kanaat getirdim sizlerin fikirleri sayesinde.
zigi
2 Ağu 2017
vtec den kaynaklanan motorun tekliyerek kafayı one atarak gitmesi 1 ci vitesde giderken olan olay. yuksek hızlarda buyuk ıhtımal lpg den dir.
Bu alana bir cevap yazın...
