Civic EK 99 civic yağ yakma hakkında
31 Eki 2019
Istanbul
Civic EP2
Öncelikle selamun aleykum arkadaşlar forumda yeniyim bir kaç sorum olacak daha önce başına gelmiş veya bu iş ile uğraşan arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim.
Aracıma bakmaya gelen arkadaşın babası sanayi sitesinde çalışıyor, tanıdığına aracımı gösterdiler. Araç su eksiltmiş(borunun kelepçesinden damla damla atiyordu) onu fark ettik o sıra(hararet normal) conta falan yakmadık allahtan. Neyse aracı incelediler falan en son aracı ısıtıp gaza yüklendiler egzostan duman gelmeye başladı çiğ benzin kokulu gibi birşeydi tam anımsayamadım şuan. Araç yağ yakiyor falan dediler benim aklıma takıldı şüphelendim. Aracı alalı 7 ay oldu ve hicbir bakım hiçbir masraf yapmadan sorunsuz sıkıntısız kullanıyorum. Sorum şu Yağ yakan aracı motor yağ kapağından ve yag cubugunun oldugu yerden yağ yaktığını anlayabilir miyiz? Aracı alırken hafif bi terleme olduğunu söylemişlerdi. Bi ara yağ eksilmişti karterden mi kaçırıyor yoksa başka yerden mi bilmiyorum. 7 aydır araçtan duman çıktığını görmedim. Nasıl o gün duman cıktı onu anlayamadım bilgisi olan varsa yardımcı olabilir mi
Yüksek devir çevirince egzostan gelen beyaz duman ile yağ veya contanın yanık olduğunu düşünmüş olabilirler.
Açıkçası eski araçlarda aracın km.sine bağlı yağ yakma olabilir, belki araç çok az miktarda yağ yaktığı için sizi rahatsız etmemiş olabilir.
Yağ çubuğundan hafif şekilde duman atması sağlam motorda da görülebilir ancak motor yağ kapağını açtığınızda dolu dolu duman atıyorsa irdelemekte fayda var.
Benim düşüncelerim bunlar :)
> Aracınız eski model bir araç. Kilometre kaç olduğu belirtilmemiş. Tahminen 200.000 üstüdür.
> Su meselesi önemli az kaçak olduğu için farkedilmemiş. Kelepçe küçük bir problem. Takip çok önemli arada bir radyatör kapağını açıp kontrol edilmeli!
> Yağ meselesine gelince. Birinci olasılık biryerden kaçak vardır yağ azaltır. Terlemede yağ azalmaz. Zamanla motorun eklem yerlerinden yaşanır. Devamlı ısınıp soğuyan mekanizma olduğu için. Bu problem değil. Devamlı damlıyan bir yer var mı? Ona bakmak lazım. Mesela sabit park etttiğiniz yerlere bir bakın.
> Veyahut segmanlar aşınmıştır. Silindir yanma odasına yağ kaçırıyordur. Kaçan yağ yanma odasında yanması sonucu egzosdan mavi renk duman çıkar. Yanık yağ kokusu gelir. Siyah duman benzinin tam olarak yanmadığı anlamına gelir. Beyaz duman ise contadan su kaçması sonucu oluşur. (Soğuk havadaki beyaz duman farklıdır. Onu karıştırmayalım.)
> Basit test olarak elinize bir pecete alın egzos borusuna yakın tutun. Motor sıcak olsun. Rolanti denemesi. Peçetede damla damla yağ varmı? Sonra devir yükseltin bir yandanda peçeteye bakın. 7.000 devire kadar takip edin. Eğer peçetenizde nokta nokta kirlenme giderek artıyor ise ciddi şekilde yağ yanması söz konusudur. Aracı düşük devir kullanırsanız dumanı pek hissetmeyebilirsiniz.
> Başka yağ metodu. 1.000 km. Ne kadar yağ azaltıyor? 1 litre gibi ise ciddi sıkıntı vardır. Yağ çubuğundan kontrol edilir.
> Bir başka yöntemde araç çalışır vaziyette yağ çubuğunu çekin duman geliyor mu? Eğer segmanlar aşınmış ise yağ nasıl silindir yanma odasına gidiyor. Aynı şekilde de silindir odasındaki havada yağa geçer.
> Başka bir yolu kompresyon testi yapıp her silindirin basıncı gözlenir. Düşük basınçta kaçak vardır.
> Aracınızın daha önceki bakımları nasıl? Hangi yağı koymuşlar? Sahibi yağ konusunda bir şey demedi mi? Aracın geçmişi çok önemli!
> Bu araca yağ azaltması var ise. Motul 10w40 6100 synergie öneririm. Motoru açmadan kullanmak adına yağ azaltmayı önleyici daha kalın bir flim tabakası oluşturan yağ ile yola devam edilir. Gittiği yere kadar.
> Teorik olarak eksiğiniz çok. Aracınız sıfır değil. Bu tarz yaşlı arabalarda hem iyi takip etmeniz gerek. Hemde bilgi birikimi lazım. 7 ay az bir süre değil. İnşâallah başka ciddi bir problem olmamıştır.
Faaliyet ayn-ı lezzettir.
31 Eki 2019
Istanbul
Civic EP2
Aracım hb civic 1.4is 228binde. Araçtan duman çıktığı zaman yanık yağ kokusu gibi bi koku yoktu, hemen hemen benzin kokusu gibi hoş koku vardı. Aracı aldıktan sonra 7 ayda 5bin km yaptım ve sadece 1lt yağ ekledim o yağ ile duruyor araç. Ki konuda da belirttiğim gibi hiçbir bakım yaptırmadım araca. Aracı satacağım kişi ile araca bakan usta ikisini aynı sitede çalışıyor ve birbirlerini tanıyorlar benim şüphem ondan sonra başladı. Yarın Motor kapağı - Yağ çubuğu ve egzostan kontrol edip tekrar yazacağım.
Birkaç sorum daha var.
-Birde aracıma kaliteli bi yağ koymak istiyorum ne tür-kaça kaç bi yağ öneriyorsunuz?
- 1.ci vitesle aracı kaldırıp yavaşça durmam gereken yerlerde devir saati hızlı bir şekilde düşüyor, tekrar gaza yavaşça dokunduğumda hafif öne atıyor (tekliyor gibi birşey) sebebi buji ve buji kablolarından mıdır Ateşleme sistemi gibi hissediyorum; çünkü motor freni devreye girdikten sonra gaza basınca yapıyor Sebebi sizce ne olabilir?
Yardımınız için şimdiden teşekkürler.
17 Ocak 2018
Devir saatindeki dalgalanma rölanti ayarlayıcı kaynaklı olabilir. Honda’dan anlayan bir ustanın bakması daha doğru olur. Ama o parçanın temizlenip takılması çokta işe yaramıyor. Sorunlu parçanın değişmesi daha doğru olur düşüncesindeyim.
Yağ konusunda sizden önceki mesajda 10w40 yağ önermişler(motorunuz yağ eksilttiği için).
Aracınız yağ yakıyorsa yağın eksilmesinden, ekzozdan çıkan dumandan ve kötü kokudan anlayabilirsiniz.
Bir de insanımız birşey alırken alacağı mala pislik atmayı sever fiyat kırmak için sizin ustalar o misal geldi bana.
> En son 10.000 bakım ne zaman yapılmış? Belki aracınzın 10.000 km. bakım zamanı geçmiştir.
> Eğer aracı kullanmayı düşünüyorsanız. Antifiriz, yağ, yağ filtresi, hava filtresi, polen filtresi değişimi yapıp takip etmek gerekiyor. Bilhassa su ve yağ takibi.
> 10.000 kilometrede 2 litre yağ azalması az değil!
> Kaliteli, güzel ve yağ yakmayıda engelleyici daha önceki yorumda söylediğim gibi Motul 10w40 6100 synergie olandır. Fiyatıda çok pahalı değil. İnternetten 4 litre alırsınız.
> Sorunuz için ise buji, buji kablosu ve distribütör tek tek bakılmalı. Honda ustası baksa daha iyi anlar.
> Alıcı şahıslara çok takılmayın aracınızı kendiniz takip edin. Problemlerini varsa giderin. Sonra kim ne derse desin çokta önemli değil.
31 Eki 2019
Istanbul
Civic EP2
Aracın 10bin bakımı büyük ihtimal geçmiş sanırsam. Dün kontrol ettim Egzostan çıkan hafif duman benzin kokusu gibi hoş koku var yanık birşey kokmuyor. Motor yağı koydugum yerden gece ışık tutarak baktım (gündüz vakti görünmeyecek şekilde) hava ile beraber hafif bi duman çıkıyor gözle zor gözükür bu sanırsam. Bakımlarla çözülebilecek birşey mıdır tam anlayamadim
Şimdi olayı zora sokmayalım. 10.000 bakımını bir yaptırın. Yağ çubuğu ve suyu Maximumda olsun. Kış geliyor suyun derecesinede bir baksınlar.
500 km. sonra bir bakın veya uzun yol yaptınız akabinde yarın sabah bir bakın. O zaman daha iyi belli olur. Yağ seviyesi için düz zemin olsun. Çubuğu silerek kontrol edin. Elinizde de fazla yağ bulundurun, ne olur ne olmaz. Şimdi buradan boncuk aramak gibi oluyor. Sizide çok meşgul ediyor. Belki aracınızda bir problem bile yoktur!
31 Eki 2019
Istanbul
Civic EP2
Yağı ve yağ filtresini değiştirdim. Aracı expere soktuk %79 motor performans ve az da yağ yakması var imiş. Şu piyasa rağmen 27250'ye sattım aracı iyi mi yaptım kötü mü bilmiyorum
Hayırlısı olsun. Olmuş bitmiş artık. Çok düşünmeyin derim. Başka araç alırsanız. Önceki yorumları göz önünde bulundurmanızı tavsiye ederim.
