Civic FC5 Akü değişimi sonrası problem?
18 Şub 2025
Anil Koc
Merhaba arkadaşlar,
2020 model FC5 Eco Elegance aracım var, şu an 85.000 km’de.
Dün aküyü değiştirdim, bugün ise motor arıza lambası yandı. Gittiğim elektrikçi egzoz katalizörü arızası olduğunu söyledi ve hata kodunu sildi. Eğer tekrar ederse tekrar gelmemi istedi.
Sizce bu arıza lambasının yanması, bir gün önce yapılan akü değişimiyle ilgili olabilir mi? Yeni akü takıldığı için sensörler verileri yanlış yorumlamış olabilir mi?
Görüşlerinizi paylaşırsanız sevinirim
Merhaba hocam, normalde direkt bir etkisi yok. Ecuya reset atıp takip edilir. Tekrar tekrar aynı arıza kodu oluşur ise katalizör de problem olabilir.
Anladım hocam çok teşekkür ederim bilgilendirme için, bir daha yanmazsa geçici bir uyarı durumu da var öyleyse değil mi? Ayrıca bir de usta benzinde kullanmamı söyledi bir depo.
Katalizör vazifesini yapamaz ise kod verir. LPG'li araçlarda katalizöre dikkat edilmesi gerekiyor. Yüksek ısıdan dolayı erime veya parçalanma olabiliyor. Yakıt hava karışımı çok önemlidir.
