Araç seyir haline geçtiğinde tık sesi gelmesi
27 Ara 2017
Şırnak
2011 Fd6 otomatik aracım ilk hareket haline geçtiğinde biraz fazla gaz verince genleşince tık sesi geliyor alt taraftan biyerlerden araç genleşince sağa sola dönüşlerde de yapıyor arada fazla gaz verince daha önce başına gelen çözüm üretebilen var mı? Normal hafif gaz verince yavaş kullanınca herhangi bir ses duymuyorum.
Teşekkürler...
27 Ara 2017
Şırnak
Anladım hocam sadece dönüşerde değil normal sert kalkışta da tok bi ses gelince anlayamadım ama araç ısınınca da devam ediyor sert kullanımda direksiyon durdupu yerden döndürmede herhangi bir ses yapmıyor
19 Eyl 2018
Durduğu yerde ses yapmıyorsa direksiyonu sağa veya sola çevirip gaz verince yaparsa amortisör kulelerinde sorun vardır sesle birlikte sarsıntı varsa motor kulaklarında sorun vardır sadece düz kalkışta ses yapıyorsa teker bilyaları dağilmiş olabilir alt takıma bakmadan tam belli olmaz dediklerim hepsi bi olasılık sadece ben neyden kaynaklı olabilecekleri yazdım şimdilik aklıma gelenler bunlar
19 Eyl 2018
Benim başıma gelen olayı anlatayım aynı sorun bendede vardi egzoz benim yerinden çıkmış sert kalkışta ses yapıyordu ama neyden olduğunu bulamamıştık sonra egzozu fark ettik egzozun plastiği zamanla aşınıp salmış her kalkışta sağa sola vuruyormuş plastiği değiştirince araç normale döndü bunların hepsi bi olasılık bakmanı tavsiye ederim
27 Ara 2017
Şırnak
Tamamdır hocam teşekkür ederim dediğiniz yerlere baktıracağım
