Aracın geç çalışma sorunu
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan Hasan.80
8 Haz 2019
Tekirdağ
Civic FD6 2009
Arkadaşlar mrb Honda Civic 2009 model aracım var bazen geç çalışıyor geç çalıştığındada uzun süre gaz vermem gerekiyor yoksa çalışmıyor LPG enjektörlerini değiştirdim regülatörden olabilir dediler bugün onuda değiştirdim yine marş almadı gaz verince çalisti regülatörü değiştirince öncekine bakarak dahada sık yapmaya basladi neyden kaynaklanabilir
- Benzin pompası olabilir. Kontak açıldığı zaman arka koltukların tarafından elektronik motor sesi duymalısınız. Başka türlü motora gelen benzinin basıncı ölçülebilir.
- Pompada problem ise iki defa kontak aç kapa yaparak aracı çalıştırmayı deneyebilirsiniz.
- Lpg ile ilgili olarak tank kapat testinden farklı olarak araç lpgde çalışır iken stop edilip, enjektörler sökülür gaz dedektörü ile kaçak var mı tek tek kontrol edilebilir. (Enjektörler bozuk ise gaz kaçırır.)
LPG enjektörlerini ve regülatörü değiştirdim sıfır taktırdım regülatörü değiştirince daha sık yapmaya başladı
Lpg sistemini komple iptal edip benzinde kullanmanızı öneririm. Seçenekleri azaltarak daha rahat sonuca varırsınız.
LPG yi tankın ordan vanadan kapaticam benzinde yapacakmi diye
Vana kapatsanız bile lpg beyni sistemde hala aktif olur. Lpg sistemini elektronik olarakta kesmek güzel olur diye düşünüyorum. Tanktan kesmek hattaki gazdan dolayı yapılır. Sizde enjektör ve regülatör zaten değişmiş.
Tek yakıt benzinde kullanıp takip edilmeli.
Evet değiştirdim ama benim araçta benzin pompası kesici rolesi var o arızalı olursa geç çalışma durumu yaparmi acaba benzin ve LPG karıştırma durumu olurmu
Lpg beyni bozulur ise dediğiniz olabilir.
2009 Model FD6 benzin lpg li aracınız...
Lpg enjektörleri değiştiniz ve Regülatör de değişti demişsiniz..
1.Herhangi bir arıza lambası yanıyor mu?
2.Benzin pompası hiç değişti mi ? 2009 dan beri 100/150.000 km ömrü var çünkü.
3.Çalıştıktan sonra Bi gariplik hissediyormusunuz ?
4.Bobin ve Bujiler ne zaman değişti..
5.Subap ayarı en son kaç bin km de yapıldı.
