Cam filmi
8 Kas 2018
turkiye
Merhaba arkadaslar.
Gecen hafta aldigim eco elegance arabama cam filmi yaptirdim. Arka cama yapilan filmden midir camdan midir anlayamagim sekilde arkadan gelen arabalarin farlari yukari ve asagi cizgi halinde cok kotu bir goruntu olusturuyor. Arkada 3-4 araba oldugu goruntu komple iptal.
Film yaptiran arkadaslarda durum nedir.
Yapilan cam filmi llumar atr35
SM-G935F cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
10 Kas 2018
Sakarya
Merhaba, öncelikle aracınıza LLumar marka çok kaliteli bir cam filminin ATR yani iyi bir serisinin filmini çektirmişsiniz.
Fakat şöyle bir durum söz konusu LLumar karma ürünlerinde her üründe olduğu gibi fason üretimleri var.
Öncelikle ve özellikle LLumar cam filmi çektirirken dikkat etmeniz gerekenleri yazıyorum:
1. Film rülosunun içerisinde filmin serisi ve seviyesi tam olarak yazmalıdır.
2. Film rülosunun içerisinde barkotu olmalıdır.
3. Rülo halindeki filmin orta köşelerinde yani filmin içerisinde rülo içinde yazan barkot yazmalıdır. Bunu anlamak için filmin arkasına kalın bir malzeme koyun karşı taraftan ışık tuttuğunuzda bunu görürsünüz.
4. Filme dokunun ve folyo gibi ince olmadığını hissedin.
5. Cam filmi karşıdan bakıp koyuluğuna aldanmayınız. Işık ve güneş aldında yansıma yapacak şekilde yandan farklı açılardan bakın. Kaliteli film önden bakınca açık görünebilir fakat yandan ışığı ve güneşi görünce simsiyah gözükür. Kalitesiz filme baktığınızda da her açıdan siyahtır. Folyo değil mi :)
6. Çok az bir filmden parça kopartmalarını isteyin. Yapışkan yüzeyi açın üzerine çok az bir aseton dökün 15 sn bekleyin sonrasında metal bir parça ile veya tırnağınızlada olur kazımaya başlayın. Kaliteli filmin üzerindeki siyah kaplama asla ve asla çıkmaz aşınmaz ve akmaz. Ama kalitesiz filmlerin yüzeyinde ki o siyahlık varya çamur gibi akar geriye bir bakmışsınız naylon poşet kalmış :)
Şimdi sizin konunuza dönelim. Lumarda hangi seri alırsanız alın 1 numara 50, 2 numara 35, 3 numara 20, 4 numara 15 olarak geçer. Siz arkalarada 35 çektirdiyseniz açık kalmış olabilir. Ben bu hafta ön dört cama Llumar ATR serisi 20, en arka camada 15 çektireceğim. Bütün detaylarıda resimli olarak formdaki arkadaşlarımız ile paylaşacağım.
Saygılarımla,
8 Kas 2018
turkiye
Saygılarımla,
Öncelikle vermis oldugunuz bilgiler icin tesekkur ederim.
Evet dediginiz gibi tum camlara 35 yapitirdim. Ama benim sorunum acik ya da koyu olmasi degil. Arkada ki aracin farlari camda normalde (film yapilmdan once)toplu bur sekilde normal gorunurken simdi sanki astigmat problemim varmis gibi isik asiri kiriliyor. Aslinda tam tarif etmeside zor. Ayrica arac da kendiden kararan aynada var. 3 4 arac oldumu arkada hic birsey goremiyorsunuz. Tum resiztansalti tek tek sayabiliyorum isik.kirilmasindan dolayi ve bu cok sinir bozucu. Simdi filmi soktureyim desem bu seferde rezistans problemi cikacak.
19 Kas 2018
Selam, çok yeni yaptırdıysanız arka camdaki filmin oturması nedense biraz daha uzun sürüyor, sanırım rezistanslardan. Onunla ilgili de olabilir.
23 Şub 2018
Aynı şekilde ben de lumar yaptırdım ve söylediğiniz problem bende de var,
Sebebi bence arka camdaki reziztanslar kalın olduğu ve çıkıntı yaptığı için hali ile çekilen film dalgalı oluyor, filmin ışık kırma özelliğinden ötürü de arkada araçtan gelen farlar yukarı aşağı cizgiler halinde dağılıyor.
Çözümü bence çok mümkün değil gibi. Eğer olur da çözüm üretebilirseniz buraya yazarsanız çok iyi olur.
13 Haz 2016
Bende arka camda 3m %05 yani en koyusu var ve aynı durum hakim. Fakat içerden de koyuluk fazlaca olduğu için belli olmuyor. Yani o fazlaca görüntü oluşması cam filmi olan herkezde var.
8 Kas 2018
turkiye
Benzer bir konu
Filmi sokturup tekrar yaptirdim. Tam anlamiyla kurusun o zaman gorelim ayni mi degil mi. Muhtemelen duzelmeyecek ve dediginiz gibi rezistans kalinligindan kaynaklaniyor gibi.
muratk
29 Mar 2017
bahsettiğiniz ışık sorunu önceki aracımda da vardı, bende Llumar atr yaptırdım onda da var, öyle sanıyorum ki cam filmi çekilen her araçta var bu sorun, zamanla alıştım, umarım sizde alışırsınız
Ama LLumar ın kalitesinden çok ama çok memnunum
15 Ara 2018
kayseri
merhabalar.konu başlığı açan kişiyi çok iyi anladım zira aynı dert bende de var.aracı yeni aldım.sadece arka 3 camda -muhtemelen 2 numara olsa gerek- film var.ön camlara taktırmadım.ayrıca araçta kararan dikiz aynası var opsiyonlu.(film ve kararan ayna honda showroom dan temin edildi) gece veya gündüz arkadan farları yanan bi araç geldiğinde yukarıdan aşağı çizgi şeklinde birden fazla ışık görüntüsü oluşuyor. film de hava kabarcıkları vardı ondan olabileceğini düşünmüştüm lakin ışıktan dolayı olan çizgiler arası mesafe eşit.bu da demek ouyor ki rezistansla alakalı bi şey.önceki focusta da arkada film vardı ama böyle sıkıntı yoktu.baya rahatsız ediyor. arkada kaç araç olduğu veya aracın hangi uzaklıkta bulunduğunu anlamayı zorlaştırıyor.arabanın yapısı camın eğiminden kaynaklı olabileceğini düşündüm.1.000 km bakımına gittiğimde söylemeyi düşünüyorum
