Çekiş ve yığılma
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan Hasan.80
8 Haz 2019
Tekirdağ
Civic FD6 2009
Arkadaşlar merhaba fd6 2009 model 263 binde aracım var subop ayarı yaptirali 12 bin km oldu bundan 1 ay öncede mobil 5.30 yağ koydum yağın tarihi 2018 tarihliydi yağın tarihinden olurmu emin değilim ama araçta bir çekis dusmesi motor sesli çalışıyor normalde 5.30 yağda çalışıp çalışmadığı belli olmuyordu rolantida çok sesli çalışıyor çekiş dusmesi var bazen bazı bırakınca yığılma yapıyor gibi araba gazı bırakıp birden gaza basınca vurdurma yapıyor gibi yapıyor neden yapar acaba o yağın etkisi varmıdır acaba
2 Nis 2018
KAYSERİ
Ufuk
Benzinli mi Gazlı mı ? 2023 mayıs ayındayız...2018 tarihli yağ iyi olmamış Hocam... En azından 2022 felan olsaydı keşke...
2 Nis 2018
KAYSERİ
Ufuk
Gazda biniyorum yağın yapma durumu olabilirmi dgistirsemmi tekrardan
Aracınızın 263.000 km de olmasından dolayı ve yazdığınız sorunların basit sorunlar olmamasından,,,, profesyonel bir yere veya iyi bir honda ustasına baktırmanızda fayda olduğunu düşünüyorum...
Benzinde de yapıyormu bu söylediklerinizi eğer yapıyor ise motor sorunlarından (2018 yılı üretim yağ kullanmanız da bu ihtimalin içinde) ,,,,,,, yok sadece LPG de yapıyor ise, Lpg sorunları olabilir..tabi bunlar tahmin....
İnsan için kan ne kadar önemli ise motor içinde yağ o kadar önemlidir... İyi günler..
24 May 2018
Eskişehir
Civic ES7 2002
O arabaya 0w-30 yağ kullanın. Normalde orjinal yağı 0w-20. Siz 0w-30 kullanın, daha kalınına çıkmayın. En fazla bir sene geçmiş yağ olabilir ama fazlası olmamalı. Antifrizi en son ne zaman değiştirdiniz, nasıl değişim yapıldı ?
Öncelikle bujilerini kontrol ettir üstad.
Açılmamış bir yağın raf ömrü 5 yıldır, yağ ile bı alakası yoktur senin problemin boşuna değiştirme.
En az 6 ay kullan.
Yağ orijinalse tarihinden dolayı bir sıkıntı olmaz.
Subap ayarı düzgün yapılmamış olabilir bu da sesli çalışmaya sebep. Aracın hava filtresinin bağlantı körüğünü de kontrol edin çatlama vs olabilir.
Bence sıkıntı subap ayarından ama çok fazla ihtimal var.
