CIVIC DİREKSİYON IŞIĞI ...YARDIM
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan 27
18 Kas 2014
MERSİN
Herkese merhabalar, hareket esnasında aracimin direksiyonu sertleşti ve gösterge panelinde direksiyon ışığı yandı. Anahtarı kapatıp açtım düzeldi fakat yarım saat sonra tekrar aynı ışık yandı ve direksiyon sertleşti,. Böyle bir sıkıntı yaşayan var mı arkadaşlar ne yapabilirim. Arıza ne olabilir. Arabam civic 2010 premium manual
Trust
21 Ocak 2014
Ynt: CIVIC DİREKSİYON IŞIĞI ...YARDIM
Fd6 elektrik destek li direksiyon varmıydı hatırlamıyorum ..
Büyük ihtimal sorun onunla alakalı .
Kitapçıkta yazan açıklama aşağıdaki gibi, direksiyon hidrolik yağını bir kontrol edin yağ tamam ve problem devam ediyorsa, servise göstermenizde fayda var ;)
Elektrikli Direksiyon (EPS)
Lambası
Normalde kontak anahtarını ON (II) konumuna aldığınızda bu lamba yanar ve
motor çalıştıktan sonra söner. Bunun dışında herhangi bir zaman yanarsa, Elektrikli Direksiyon Sisteminde bir soruna
işaret etmektedir. Böyle bir durumda aracı güvenli bir yerde durdurunuz ve motoru stop ediniz. Motoru tekrar çalıştırarak
sistemi sıfırlayınız. Gösterge lambası
hemen sönmez; kısa bir mesafe gittikten
sonra sönmezse veya sürüş sırasında tekrar yanarsa kontrol için aracınızı servise
götürünüz. Lamba yanarken EPS devre
dışı olabilir, direksiyon sertleşir.
Dururken ya da çok düşük hızda
seyrederken direksiyonu tekrar tekrar tam
sağ ya da sol yöne döndürürseniz, direksiyon sisteminin aşırı ısınması sebebiyle
direksiyonu çevirmek biraz zorlaşabilir.
stmr
6 Eki 2014
Lüleburgaz
Bu sorun bende önceki aracımda olmuştu. Elektrik destekliydi direksiyon, servise götürdüm, arıza bulamadılar. Aracı sattım. Yüksek süratle ve tam virajdayken olmayacağının garantisi yok.
[quote author=FATİH33 link=topic=1024.msg20216#msg20216 date=1416371802]
stmr hocam önceki aracınız hangi modeldi
[/quote]
Hocam [member=447]stmr[/member] forumdaşın imzasında yazan modellere göre, bir önceki aracı Linea ymış
stmr
6 Eki 2014
Lüleburgaz
Linea değil o duruyor daha. Punto Evo idi direksiyon sorunu çıkaran araç. Geç gördüm sorunuzu.
18 Kas 2014
MERSİN
arkadaşlar cevaplarınız için teşekkür ederim.tavsiye üzerine bir direksiyoncuya gideceğim.inşallah sonuçları paylaşırım burada
eray
28 May 2014
Sonuna kadar bekledim yazılanları ....kutup basını çılartıp tekrar takdınız mı belki mekanik bir arıza değildir. Göstergesel bir arıza olabilir. Daha evvel başıma geldi trajikomik nir durumdu.
stmr
6 Eki 2014
Lüleburgaz
[quote author=eray link=topic=1024.msg20451#msg20451 date=1416518424]
[/quote]
Eğer böyle bir şey ise arabayı boşuna sattım demektir. Direksiyon sertleşmesi oluyordu bende gerçi çevirmek çok zor oluyordu.
