CR-V 182 HP. 1.5 Motor?
3 Ocak 2021
ARKADAŞLAR BU MOTORU UZUN KM LER KULLANAN VE NE GİBİ BİR SORUNLA KARŞILAŞAN OLDU ACABA AYRICA LPG'Lİ UZIN KM KULLANAN VARSA DAHA GÜZEL OLUR
17 Eyl 2015
Onur T.
bende fk7 var suan 110 bin km oldu yazılımlı kullanıyorum. 1.5 motorlarda atmosferikler gibi sorunsuz. cvt kısmı daha saglam. kısaca yakıt konusunda lpg kadar bi beklentiniz yoksa ben arabayı surerken surekli yakıt ekranınna bakarım derseniz önermem onun harici surmesi cok keyifli bir makina
28 May 2020
bursa
Civic aracım yok
Sosyal medyada takip ettiğim Burak İşbilir isimli bir arkadaş, 2017 yılında sıfır aldığı fk7 1.5t aracını aldığı günden geçen aya kadar stage 1 olarak ve hız limitörü iptal şekilde tam 185bin km kullandı ve sattı. Ne motor ne şanzıman sıkıntı yaşamadı diye biliyorum ki, zaten bilinçli ve bir gözü aracının üzerinde olan birisiydi. Bende 2,5 yıl kadar kullandım bu motoru ama tabi 40-50binlerdeydi km. İş arkadaşıma sattım 2023 sonu gibi. Ne zaman denk gelip eski aracıma binsem genelde yakıt ekranı açık, hep bi hesap kitap arkadaşta. Bu kafayla da binilmez bu motora 😄
3 Ocak 2021
Çok güzel Hocam o zaman aynı motoru crv de düşünüyorumda sevindim geri bildiriniz için teşekkür ederim bu arada sağ koltuk titremesini nasıl çözdünüz acaba?
3 Ocak 2021
Böyle yorumları okumak güzel oluyor endişem azalıyor bir nebze
apoduman42
15 Tem 2020
Akseki/Antalya
ABDULLAH DUMAN
Bende 4 yıldır kullanıyorum. Rampalarda o kadar zorlamama rağmen -ki bu makineyi bundan tercih ettim- tamamen orijinal haliyle çok şükür 19383 kmdir herhangi bir problem yaşamadan kullanıyorum. Bakımlarını aksatmadiginiz sürece bir problem yaşamazsınız. Yakıt konusunda ise sakin sürerseniz LPG kadar olmaza da bence makul, hircin kullanırsanız yukardaki arkadaşların dediği gibi kadrana değil keyfinize bakın.
17 Eyl 2015
Onur T.
sag koltuk olrak değil ama bende katalizor iptalinden sonra rölantide hafif titreme oluyor o da geri beslemenin düşmesinden kaynaklı diye düşünüyorum. sonuc olarak cok rahatsız edici bir durum yok. ktunner tarzı bir yazılım cihazı alınırsa ancak rolanti manuel arttırıp sorun tamamen ortadan kaldırılabilir
3 Ocak 2021
Evet dediğiniz gibi yapılabilir ama çok sorun teşkil etmez sanırsam bu titreme bir süre sonra çözüm bulunur sanırsam
3 Ocak 2021
Ben direk LPG taktıracağım candan bu işi güzel yapıyor sorun yaşamam diye düşünüyorum LPG tasarruf için değilde ekstra menzil için 6 Şubat'ta baya faydasını gördüm bu düşüncemin
apoduman42
15 Tem 2020
Akseki/Antalya
ABDULLAH DUMAN
İnsallah sorun yaşamazsınız. Sanırım daha önce de taktırıp memnun olanlar vardı. Benim düşüncem araç nasıl üretilmişse o haliyle kullanmanin daha sağlıkli olacağı yönünde. Herkesin gönlünce olması dileğiyle.
