Direksiyon sesi
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan p8360
p8360
31 Ara 2014
Civic 1.6ies 1999model aracimin direksiyonunu sonuna kadar cevirince motor kayisindan gelen sesin aynisi geliyor bazen saga sola hizli cevirincede geliyor sebebi nedir
Direksiyon kutusu veya hidrolik olabilir ;)
Bu tarz problem yaşayan arkadaşlarda yazacaktır.
21 Ocak 2014
Ilk olarak direksiyon hidroligi seviyesini kontrol edin hocam. Seviye iyiyse Sonuna kadar cevirince gelmesi normal. Direksiyon pompasini zorladiginiz icin kayis oter. Hizli cevirdiginizde de otuyorsa kayis gevremistir. Degistirmeniz gerekir. Degistiremem derseniz kayisa pudra dokun 5 sallama yeterli (bebek pudrasi ya da talk pudra diye gecer.) Sonra calistirin duzelir ama gecici tedavi olur. 1-3 ay dayanir genelde
26 Ara 2014
Sağa sola dayadiginizda gelen ses yağ pompasının basıncından kaynaklanıyor sonuçta çevirecek yer yok ve pompa zorlanıyor hizli çevirdiğinizde de geliyorsa kayışla alakası yok pompayla ilgi ki olabilir sonuç olarak o kayış orda sürekli donuyor kayısıdan olsa her zaman yapmaz mi
(Tapatalk Bazen Canimi Sıkmıyor deilsin.:)))
21 Ocak 2014
Kayis orda surekli donuyor evet ama zorlanmaya gelmiyor ve ses yapiyorsa bayatlamis demektir. Bazi araclarda sabah ilk calistirmada oter. Isininca keser. bu arkadasin kayisi da ilerde aynisini yapacak.
26 Ara 2014
Direksiyonla alakalı şikayeti hocam dikkat et sabah ilk çalıştırmada yapmıyor sesi direksiyonu çevirince yapıyor direksiyon pompası zorlanıyor kayisda sorun olsa her sabah ve ayni zamanda gaza yüklendiğinde de gelmez mi
21 Ocak 2014
Soyle aciklayayim o zaman. V kayisi genel olarak krank kasnagindan gucunu alir ve sarj dinamosu, devridaim (su) pompasi, direksiyon pompasinin kasnaklarini dondurur. Direksiyon pompasi haric digerlerin bilyalari bozulmadikca ya da iclerinde parcalanma ya da su pompasina giren yabanci madde olmadikca zorlamaya sebep verecek bir durumu yoktur. Sarj dinamosu calismazsa aku sarj olmaz arac da calismaz. Su pompasi calismazsa hararet yapar belli eder. direksiyon pompasi calismazsa direksiyon sertlesir.
Sonuc olarak eger aracta direksiyonu tam sag sol yapinca ya da hizli sag sol yapinca ses geliyorsa ya direksiyon hidroligi azalmistir ya da V kayisi bayatlamistir zorlamaya geldiginde tam kavramiyodur, kaydiriyodur.
Sabah ilk calistirmada yaptigini soylemedim zaten. Belli bi sure sonra bu aracta da ayni sorunun olabilecegini soyledim.
26 Ara 2014
Arkadaş direksiyonu sağa veya sola çevirdiğinde en sona dayandığındaki sese benziyor demiş bende ona binaen söledim
1 Ağu 2015
2 ay oldu honda alalı. Genel olarak çok memnunum. Özellikle performansından ancak kronik sorunları bayağı var gibi. Özellikle boyası bayağı başımı ağrıtacak gibi geliyor bana. Sorunsuz araba var mı derseniz yok tabi ki ama 0 aldığın araçta boyayla alakalı bir sıkıntı yaşamamak istiyor yani insan... resmi bir inceleyin isterseniz haksız mıyım?
http://postimg.org/image/z6ogh4f63/
