Fan çalışınca gelen yanık kokusu
4 Ağu 2019
Selâmün aleyküm merhabalar sevgili Honda kullanıcısı abilerim 2018 22 binde Honda elegance aracım fan çalışınca yanık kokusu geliyor kablo kokusu gibi servise gösterdiğimde bişey çıkmadı motoru bir yıkatın dediler motorda hiç yağ vb bişey yok 4bin km dir kullanıyorum çok sıcaklarda ve trafik de bile yapmadı şimdi bir km yol gidiyorum koku yapıyor neden ola bilir sizce başına gelen varmı ?kazasız cezasız iyi günler dilerim .
G3221 cihazından CivicTR mobile app kullanılarak gönderildi.
19 Haz 2015
Kırşehir
Fanı çalıştırmadan önce taze havayı kapatıp dener misiniz. Koku yine gelirse, motor tarafından gelmiyor demektir ki bu durumda ihtimaller bayağı azalır. Yanık kokusuna göre ısıtıcıdan yada tek döner aksam fan bir yere sürtüyor olabilir. Eğer koku dışarıdan geliyorsa , araç park halinde denemenizi yapın ve kaputu açıp kontrolleri yapın. Yine yanık kokusuna göre yorum yapmak gerekecek.
4 Ağu 2019
Ekli dosyayı görüntüle 254348
Bu söylediklerinizi denedim hocam park edince daha fazla geliyor koku araç bakımı yeni yapıldı koku kablo kokusu gibi havalandırma kapalı içeri almıyor koku
4 Ağu 2019
1 km lik yolda bile motor soğutma fanı devreye mı giriyor? Ve de anında koku geliyor ? Benzer birşey de başıma bir gelmedi, kafamda da canlandıramadım. Yardımcı olamayacağım sanırım.
Hocam aracı sert kullanıyorum trafik olunca dur kalk fln çok oluyor sanayi bölgesi yaşadığım yer dururken koku çok geliyor temiz hava düğmesini kapatınca giderken bir koku yok aracın dışından geliyor koku panjur tarafından kablo kokusu gibi böyle antifiriz kokusuna da benzemiyor değil sakin kullanımda ve uzun yolda yok böyle bir koku ayrıca aracın altına egzoz sistemine baktırdım yapışan eden bir şey yok
gunesec
11 Eyl 2019
Röle arızalı olabilir, yanık kokusuysa bir kablo sıcaktan eriyor olabilir. Plastik kısım eriyip iletken tel açığa çıkar ve araçta metal bir yüzeye değerse kısa devre oluşabilir. İhmal etmeyin, bir an önce servise gidin.
4 Ağu 2019
Servis de 20bin bakımda 5 saat durdu bulamadılar acaba Ankara şaşmazda çekirdekden yetişme bir ustam var ona göstersem bir problem olurmu
30 Tem 2019
Elazığ
Arabanın motoru çalışınca ısınır o sıcaklığın kokusu olmasın o bendede var aynı şeyi kastediyorsak?
