FB7 Marş Sorunu
24 Ara 2014
Arkadaşlar Merhaba,
Aracım Civic Sedan 2014 model premium otomatik vites lpg li versiyonu. Yaklaşık 1 senedir bu şekilde kullanıyorum. Honda ayışığı Servisine 4 kez gittim ve arızayı bulamadılar. Bu videoyu daha önce servise izletmeme rağmen bu sorunla karşılaşmamışlar hatta çok komiktir ki aralarından bi tanesi bu şekilde çalışması normal dedi :) böyle bir sorunla karşılaşan varmı acaba ? Benzinde kullanınca skkıntı olmuyor. Sorun kesin lpg de ama ayışığışındaki brc çalışanı lpg de sıkıntı yok dedi. .duv
Not: Akü Değişti ve Subap ayarı yapılmasına rağmen sorun devam ediyor.
Sorunu Buradan İzleyebilirsiniz. https://www.youtube.com/watch?v=DdjyHj5SlWk
25 Nis 2018
başkent
Size tAvsiyem gösterge panelindeki motor ışığının sönmesini beklemeniz
Sesten anladığım kadarıyla marş motorunda sorun var
ebayir
25 Eyl 2014
Merhaba benzer bir sorun benim aracımda da vardı sabah çalıştırdığımda sizin aracınız gibi geç çalışıyor sonrasında sorun olmuyordu motoru 1 -2 saat gibi kısa sürelerde tekrar çalıştırınca sorun olmuyordu. Sorunu Brc servisinde çözdüm. Bu arıza ile ilgili olarak konu başlığı vardı. Aratırsanız bulursunuz
Arkadaşlar Merhaba,
Çalışması hiç normal değil. Honda dediğin tek marşla çalışır. Benzinde olmuyor dediniz için. Lpgde iken araç sabaha kadar silindirlere gaz kaçağı yapıyordur. İlk çalıştırmada pistonların fazla gazı boşaltması için 2 tur dönmek durumunda kalıyor. Zamanla bu süre artar. Yaşadığım tecrübe.
25 Nis 2018
başkent
Nasıl çözüm buldun ?
Ne yaptın ?
Ne yaptın ?
Artık bende 6 marşta falan alıyordu. İnsanı sinir ediyor. Lpg ustama gittim. Çalıştır kapat dedi. Enjektörleri söktü cihaz tuttu. Hepsinden ses geldi. Yani bütün enjektörler gaz kaçırıyormuş. Takım olarak değiştirdik. Hemen ayar yapmadı enjektörler alışsın dedi. 2 gün sonra güzel bir ayarda yaptık oldu mis. Marka atiker.
Şu testide kendin yapabilirsin. Şamandırada vana var onu sıkıp gazı kesiyorsun. Hattaki lpgyide bitiriyorsun. Öyle sabah deneme yaparsan. Tek marşla çalışırsa. Sorun gaz kaçağındandır. Ama diyafram ama enjektör veya gaz kesicide onuda usta bilecek.
4 Kas 2016
Fd6 kasa atiker marka lpg var. Ayni problem hatta dahada fazlasi. Regulator ve gaz kesici degisti. Sorun çözüldü
Ericsson A1018s cihazıkullanılarak gönderildi
24 Ara 2014
Arkadaşlar bu sabah Ümraniye sanayi de candan mühendisliğe götürdüm diafram falan değiştirmiyorlar. Komple değişim yapıyorlarmış fiyatı 750 tl dedi. Yaman otogaz a gittim kapalıydı
