FB7 ÖN DÜZEN SORUNU, GAZ filitresi VE YAKIT ÖLÇÜMÜ
21 Şub 2019
ANTALYA
iyi günler öncelikle kazasız belasız cezasız sürüşler dilerim.
1) aracım fb7 kasa 2013 MANUEL econ premium
. 54binde aldım ve ön düzenden hafif bir tıkırtı vardı ancak bu ses asfalt yamalarında geliyordu. iki kere yağ değişiminde kontrol ettrdim ama bulunamadı. şu an 80bin km de aracım ve ses arttı. rot balanscı amortisör dedi. ancak tümseklerde sert geçmeme rağmen (deneme amaçlı) herhangi bir sıkıntı göremedim. apartman garajı 1 m uzunlukta ve 30 dereceye (tahmini) yakın rampası var hergün çaprazlama olarak girip çıkıyorum . önceki aracım fiorino da da benzer sıkıntı oldu ve iki kere salıncak değiştirdim. yine aynı olabilir mi? ayrıca tıkırtı sesleri sağ ön ve sol önden sadece asfalt yapamalarından geçerken ya da bozuk yolda giderken geliyor. başına benzer durum gelen var mı eğer salıncak ise fiyatlarını biliyor musunuz salıncak burcu diye bir parça gördüm sitelerde bu parça olabilir mi bu arada ön düzen parçalarım orjinal diye biliyorum.
2) diğer bir konu yine otoparka girerken 4 santimlik bir kaldırım yüksekliğine çıkıyorum bazen otoparka geri geri giriyorum ve bu yükseklikten çıkarken sol arka tekerden tık diye ses geliyor aldığımda yoktu. bu konu içinde yorumlarınızı bekliyorum.
3) gaz filitremi değiştirmedim sıfır alınırken servis montajlı brc li alınmış. bu sistemin ömrü ne kadardır. çalışmasından memnunum şimdilik. filitre için uyarı veriyor mu değiştirmesem 20bin ya da 30 bin km binebilir miyim.
Artı bilgi vermek isterim. 15 mayıs sonrası aldığım Lukoil gaz ile litresi 3,27 tl den (sadece gaz) ile km'si 32 krş yakıyor. diğer konu başlıklarından econ la kullanmamayı tavsiye edenler olmuş denedim ve haklılar 40 krş a varan ölçümlerim oluyordu.. econ kapalı daha az yakıyor. benzin yakıtım bile düştü. sabah soğunda gaza geçmeden yürümüyorum özellikle kışın. buna rağmen 25bin km de bir depo benzin harcamıştım şimdi econsuz kullanıyorum ve 10 bin km de benzin göstergesi bir tık söndü. şehir içi 8,1 - 8,3 gösteriyor. bu arada Antalya trafiği ceza korkusu yüzünden ve ışıklar yüzünden 50 - 70 arası ilerliyor hız sabitleyici kullanıyorum bunun da etkisi çok. aylık en az 1000 km yapıyorum. gaz alrıken depoyu tam bitirmiyorum. en az 20 lt alırım ve 200-205 km yol yaparım.. bir keresinde tam bitirdim denemek için 320 km yaptım şehiriçi. bu econla 280 km ye düşerdi. bunar edindiğim deneyimler.
İLGİNİZE TEŞEKÜRLER.
1. Salıncak burçları olabilir, Civiclerde salıncaklar değişmez zaten sadece burçları değişir. Burçlar preste takılıp çıkarılıyor. Değiştireceksenizde orjinali harici kullanmayın.
Ayrıca bu tip tıkırtı seslerinde öncelikle rulmanlar kontrol edilir, teker bilyalarını da kontrol ettirmenizi tavsiye ederim.
2. Yine teker rulmanı yani teker bilyası olma ihtimali yüksek.
3. Filtre uyarı vermez ama çekişte düşüklük ile hafiften kirlenmeyi hissedebilirsiniz. Normalde BRC için 10bin km. tavsiye ediyor. Ama benim gibi yakıt aldığınız yere güveniyorsanız daha uzun periyotta değiştirebilirsiniz.
Ben km.de değil yılda 1 değiştiriyorum, bu hafta 40bin km sonrası filtreyi değiştirdim ve kirlenme normal seviyede idi, yüksek seviyede kirlenme yoktu. Yani filtre değişim periyodu size bağlı ama 1 yılı geçirmeyin. Yakıt aldığınız yere güveniyorsanız ve temiz ise km. çok sorun olmuyor bence.
21 Şub 2019
ANTALYA
Çok teşekkür ederim. Parçaların orijinal olduğunu nasıl bilebilirim bu konuda da yardımcı olabilir misiniz. Marka olarak...
21 Şub 2019
ANTALYA
Gazı hangi firmadan alıyorsunuz acaba
Orjinal parçalar forumdaki farklı konulardaki gözlemlerime göre servis dışında kesin yok. Piyasada çok fazla orjinal görünümlü imitasyon ürün var ve bu ürünler orjinalin randımanını vermiyor.
Özellikle burçları bence sesin onlardan olduğunu teyit ettirdikten sonra servisten temin edin.
Bilyalardan ise normalde bilyalar NSK, KOYO, NTN marka olarak çıkıyor, aracınıza uygununu iyi bir rulmancı da bulabilirsiniz.
LPGyi de genelde Shell ve BP'den alıyorum ancak mümkün mertebe iyi yakıt satan bayi bulmaya çalışın, iş biraz bayinin dürüstlüğünde bitiyor.
