Firenin şişmesi ve lastikleri kilitlemesi
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan serbes55
25 Tem 2020
samsum
Civic FD6 2007
Iyi günler arkadaşlar hafta sonu arac temizliği yaparken fren pedalının ordaki firen müsürünü yanlışlıkla kırdım ve müşür soketini cıkardım.resimlerinide atıyorum.sorunum bundan sonra başladı;
Pazartesi ustama gittim firen müşürüne baktı cıkardı ve bunu yapıştıralım dedi ve yapıştırdı.ama firende bi sertlik hissettim bu yaklaşık (3km) şekilde işyerime geldim.akşam iş cıkışı aracıma bindim ve bir ses ufaktan ugultu sesi kalifer kısık ayardaydı kapattım ve ses gitmedi mesafe (2km) marketten birseyler alacaktım park etmek icin yanaştımki firen şişti ve tekerleri kilitledi.Ustayi haberdar ettim yaklaşik 2 saat sonra ustam geldi ve kontağı cevirdi 1 metre gitti ve kilitlenme yok bir sıkıntı yok dedi.Şaşırdım eve dogru gitmeye başladım yaklaşik(700m)park etcem ve yine frenler sertleşti ve tekerler kitledi neyseki yamukta olsa park etmiştim.ustamı aradım herşeyi geçtim inandıramakta güclük cekiyorum kendimi kafayi yicem arkadaş.dün gece o yağmurda fren müşürünün videosunu cektim ve ayarsızlık gördüm müşürün dişlisi usta yapıştırdıktan sonra cok uzun ama önceki hali kısa idi.resimlerde daha iyi anlayacaksınız arkadaşlar.
Neyse ben buna gece kafaya takdım ve videosunu cektim ustam dedim öNceki müşür ayarı kısa dedim sen yapıstırdıktan sonra uzun kalmıs ve hafifte olsa fren pedali öndeki fren sistemine baski yapiyor dedim bundanmidir sıkıntı dedim .yok ondan yapmaz dedi.kafayı yicem arkadaş.sabahta kontagı cevirdim ve oynattım araci normale dönmüstü ve frende yumuşaktı endiselendim ve evin önünden kipirdatmadım.çünku gidecegim zaman yine fren şisecek ve yolda kalacağim bunu biliyorum ama ustaya anlatamıyorum.
Yardımcı olursanız ve bu konuda bilgisi olan arkadaşlar bilgisini paylaşırsa cok sevineceğim.Simdiden teşekkür eder sağlıklar dilerim.
Ilk fotograf orjinal ayar 2.fotograf ustanın müşürü yapıştırıp takdıktan sonraki ve halen bu ayarda arac.20201221_200823.jpeg20201221_200922.jpeg
SM-J730F cihazından CivicTR mobile app kullanılarak gönderildi.
Ilk fotograf orjinal ayar 2.fotograf ustanın müşürü yapıştırıp takdıktan sonraki ve halen bu ayarda arac.Ekli dosyayı görüntüle 263344Ekli dosyayı görüntüle 263345
Merhaba, bu müşür bahsettiğiniz şişmeyi yapmaması lazım. Araçtaki görevi stop lambasını yakmak, araç otomatik ise P modundan çıkarmak ve Cruise control olan modellerde bu özelliği devre dışı bırakmak. Ancak problem bu müşürden sonra başladığı için tabiiki ilk akla gelen müşür oluyor. Eğer ayarı bozuk diyorsanız müşürü sağa doğru çevirirseniz boşa çıkacaktır. Müşürün içinde yaylı bir pim var. Bu pim görünmeyene kadar müşürü ileri itin. Müşür pedala dayandıktan sonra (müşür pedala dayansın, ancak pedalı aşağı itmesin) ise müşürü bu defa sola doğru çevirin ve kilitleyin. Ayarınız bu şekilde doğru olacaktır.
25 Tem 2020
samsum
Civic FD6 2007
Tesk.ederim kardesim.aracım manuel 2007.müsür ayarı fazla sıkıldığı zaman fren bedalına fren pedalida fren sistemine baskı yapiyor hafifte olsa belirli km(1 veya2 km) gittigimde frende hafiften basıli kaldıgından hava yapip lastikleri kilitlermi.
Eğer pedal sürekli fren yapıyor konuma gelmiş ise balatalarınızda aşırı ısınır, uzun süre bu şekilde kullanım devam ederse balatalar da yanabilir. Önceki mesajımda dediğim gibi siz müşürü sağa doğru çevirerek boşa düşürün. Bu şekilde bir süre aracı kullanın eğer düzelir ise müşür ayarını dediğim gibi yaparsanız problem kalmaz.
25 Tem 2020
samsum
Civic FD6 2007
Teşk.ederim Seckin bey biraz sert, elle döndermeye çalıştım dönmedi.Yarın sabah 8.00de usta gelcek sanayiye gideceğiz bakalım inşaallah bahsettiğimiz gibi müşür ayarındadır.sonucunu yazacağım.
Muhtemelen pedal müşüre baskı yapıyordur. Bir elinizle pedala basıp diğer elinizle sökerseniz yerinden çıkacaktır. Sonucu paylaşırsanız seviniriz ?
25 Tem 2020
samsum
Civic FD6 2007
İnşaAllah dediğiniz gibidir Seckin bey.kesinlikle sonucu paylaşacağım.teşk.ederim.hayırlı akşamlar.
25 Tem 2020
samsum
Civic FD6 2007
İyi günler.Seckin bey dediğiniz gibi usta fren müşürünün ayarını çok sıkdığı için fren pedalı fren sistemine baski yaptığı için hafifte olsa fren basılı kalıyor ve kısa mesafede frene bastıkca frende şisme ve tekerleri kilitleme oldu.sabah ustayla giderken kilitledi dediginiz gibi fren müşüŕünü iptal etti ve hemrn notmale döndü ve cok sevindim.çünkü sıkıntının nerde olduğunu biliyirsun ve anlatamıyorsun ustaya.
Boğaz kelebeği temizliği,buji tırnak arasi ayar,adabtasyon ve gaz ayarıda yaptırdım aractaki ibre oynaması ve kalkışlardaki tutukluluk ve titreme sorununuda cözmüş olduk.Teşekkür ederim Seckin bey.Hayirlı akşamlar dilerim.
Geçmiş olsun. Probleminizin çözülmesine sevindim. Ayrıca geri dönüş yaptığınız için teşekkür ederiz.
