Fren Şişiyor
15 Kas 2015
Çayırova / KOCAELİ
Aracim 2013 model 26000 km de ve otomatik arkadaşlar. İki gündür ilk çalistirmada fren pedalim baya bi sert oluyor ve tutmuyor. Sizce bu durumun sebebi ne olabilir. Aracim suan yozgatta hava sicakligi hep sifirin altinda. Yardimlariniz ve dusunceleriniz icin simdiden hepinize tesekkur ederim. Hayirli geceler.
20 Mar 2015
samsun
Vakum pompası yada bağlantı hortumunda kacak olabilir..eski aracımda başıma gelmişti..hortumun giris kısmı 1 Cm kesilip takıldı duzelmisti..
maksu
15 Mar 2015
ankara / dikmen
Honda CRV
2 kere pompaladığınızda düzeliyor ise ilk olarak hidrolik seviyenizi kontrol etmenizi tavsiye ederim. seviye tam ancak problem aynı ise sistemde hava olabilir. Yakın zamanda fren balata değişikliği gerçekleştirdiniz mi? [MENTION=996]dtbeyaz[/MENTION] arkadaşın dediği seçenek de ihtimaller arasında.
Konuya yakın b ir soruda ben sorayım :)
Fren tutuyor ancak çok dipte tutuyor, yarım pedal neredeyse boş, bu neden olur sizce?
15 Kas 2015
Çayırova / KOCAELİ
bugün hava biraz ısındı 0 derecenin üstüne çıktı ve sabah fren normalleşmiş. ama niye öyle yaptı anlamadım.balata disk arasına buz girip donduğu için yapıyor olabilir mi acaba.soğukta yaptı çünkü. az kalsın parktan çıkarken kaza yaptıracaktı tutmadığı için. servise balata kontrolü ve park sensöründeki sorun için uğrayacaktım zaten bunu da bi dillendireyim. sonucu buraya yazarım.
Trust
21 Ocak 2014
Diskler yada balataları bitmek üzere olabilir turgut hocam.
Bu arada fren sistemindeki hiç bir arıza hafife alınacak bir arıza değildir. Mutlaka kontrol ettirin dostlar.
