Civic FD6 Gaz ayarı problemi
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan ttufan
8 Nis 2020
Safranbolu
SELAM aracım 2008 168ooo km civic elegance Sürekli arıza ışığım yanıp sönüyor birkaç defa gaz ayrı yaptırdım ancak bazen fakir yakıt bazen zengin yakıt gibi arıza kodları ile karşılaşıyorum bi kaç ay önce subap ayrı yaptırdım tekrar gaz ayarı yaptırmadım bulunduğum yerde çok anlayan olmadığı kanaatine vardım Ankara’ya gidecektim ancak malum virüs sebebiyle gidemedim bunun için nasıl bi yol izlemeliyim arızalı başka bişey mi var LPG BRC
> Geçmiş olsun. Zengin veya Fakir karışım çıkma problemleri %90 lpg ayarından kaynaklıdır. Düzgün bir ayar için subap ayarı yapılır. Ardından 50 km. benzinde kullanmanız gerekiyor. Sonra lpg ayarı yapılmalıdır. Ayar için Brc bayilerine gitmeye çalışın. Birde Afr ayarı yaptırmak istediğinizi söyleyin.
> Lpg ile ilgili bakımlarınızın tam olduğunu varsaydım.
8 Nis 2020
Safranbolu
Öncelikle cevapladığınız için teşekkür ederim şu tanışma bölümünü bi türlü anlamadım onu anlatırsanız yazarım.
Subap ayarı yaptırdıktan sonra 200 km benzinde bin dendi özel serviste bende öyle yaptım ama gaz ayarı yaptırmadım bulunduğum yer küçük bi ilçe(Safranbolu)brc bayi var ancak yapamamakla beraber akıl da vermiyorlar,
LPG bakımından kastınız nedir? Hiç bişey yapmadım henüz araç 5 aydır bende
BRC bayi afr ayarı yaparımı?
> Rica ederim.
> Tanışma için.
> Evet işin yarısı tamamlamışsınız. 200 kilometre biraz fazla söylemiş.
> Lpg bakımı için 10.000 km. bir gaz filtresi değişimi. Regulatör ısı ve basınç kontrol. Regülatör kelepçe kontrolü. Sabah ilk marşta araç çalışıyor ise diyafram sağlamdır. Enjektörlerde kontrol edilebilir. Eski sahibinden geçmişi hakkında bilgi almak lazım. Yakıt olarakta devamlı müşterisi olan sabit yerden alın. Marka olarak Bp ve Shell öneririm.
> Brc bayisi size daha iyi yardımcı olabilir diye düşündüm. Eğer sizi tatmin etmediyse bir daha oraya gitmeyin. Yakın yerlere bakmak lazım. Örnek olarak Kastamonu'da biryer buldum. BRC'ye bakıyor. Afr'de yapıyor. Yorumlar güzel. Uzaklık 100 km.
RIZA AYKUT AYHAK
İLETİŞİM : 0542 242 95 96
Fen-iş Otomotiv
Kuzeykent, Kuzeykent yeni küçük san sit 3.ada a.blok no:11, Kastamonu Merkez/Kastamonu
(0366) 215 33 44
Faaliyet Ayn-ı Lezzettir...
8 Nis 2020
Safranbolu
> Rica ederim.
> Tanışma için.
RIZA AYKUT AYHAK
Fen-iş Otomotiv
(0366) 215 33 44
Anladım hocam Kastamonu bize yakın gitmeye değer teşekkür ederim uğraşınız için
