Civic FD6 Hız sabitleme sorunu
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan Okan1362
25 May 2022
Okan GÖKÇE
Civic FD6 2009
Merhabalar öncelikle curis control tuşunu açıyorum ancak set tuşuna basınca devreye girmiyor sebebi ne olabilir teşekkürler
Aracı ilk önce arıza tespit cihazına bağlayın ama Honda'nın bütün parametrelerini okuyan cinsten olsun. Herhangi bir arıza kodu yoksa, fren müşürünü kontrol ettirin, fren pedalının hemen altında.
Öncelikle ilgini için çok teşekkür ederim.Cihaza bağlattım herhangi bir arıza kodu verdi hocam kosa zamanda fren müşürünü değiştireceğim
Para verip değiştirmeden önce, araçtaki müşürün soketini tam olarak çıkarıp geri takın(erkek ve dişi bağlantı noktalarını gözle kontrol edin, temassizlik yapan bir durum var mı?), durum düzelmezse mümkünse sorunsuz çalıştığından emin olunan başka bir müşür ile deneyin hız sabitleyicisini.
Düşük bir ihtimal ama sorun Set tuşu ile alakalı farklı bir şey de çıkabilir. Boşuna masraf yapmayın.
Müşür nasıl sökülür, yerine nasıl geri takılır önce bir videosunu izleyin. Çok basit bir işlem, mantığını çözünce. Geri takınca arka stopları kontrol edin, yanmamaları lazım.
Çok teşekkürler hocam sağolun sorunu çözer çözmez yazacağım inşallah
Bu alana bir cevap yazın...
