Civic FC5 RS Honda Civic Fn2 Types Kasa Kapi Kilidi Sorunu
22 Şub 2022
ADANA
Josef CAN
Arkadaşlar Merhabalar , Kapi Kilitlerinin Bazı Zamanlarda Tutukluluk Yapmasından Dolayi Söktüm,Motorları Çıkartıp Bakımını Yapıp Geri Taktım Fakat Kapakları Kapatamıyorum. Demir Parca Kapatmama Engel Oluyor. Bir Yerde Yanlışlık Yapiyorum. Konuyla İlgili Yardimlariniza İhtiyacım Var.
    105.2 KB · Görüntüleme: 33
    107.8 KB · Görüntüleme: 30
    107.9 KB · Görüntüleme: 34
    107.3 KB · Görüntüleme: 31
17 Şub 2016
Demir parçadan kastınız tel sanırım. Telin boşta kalan 3-4 cm'lik kısmı muhtemelen bir yay vazifesi görüyordur. Kapağı kapatırken o kısmı ona göre oturması gereken yerine yerleştirmek gerekiyor olabilir. Kapak tarafının da fotoğrafı olsa daha fazla fikir verebilirdi. Daha önce açmış arkadaşlar varsa daha kesin bilgi verebilirler.
22 Şub 2022
ADANA
Josef CAN
Orta kısımda en üstte bulunan, dikdortgen seklinde olan metal parçayı takinca kapanmıyor. Fakat o parça olmadan taktığım zaman kapanıyor. Evet karşılığını eklemeyi unuttum ,yarın çekip onuda eklerim . Umarım Söküp takabilen olmustur. İki gündür takmaya calisiyorum.
17 Şub 2016
Bahsettiğiniz parçayı da fotoğraf üzerinde işaretleyebilirseniz çok iyi olur, farklı açılardan birkaç fotoğraf olduğu için hangi parça olduğu tam anlaşılmıyor.
Dikdörtgen şekilli dediğiniz parça ortasında klavuz olan pencere şeklinde olan ise muhtemelen konumunu değiştirmeniz gerekiyor. Çünkü o parça motorun hareketi ile klavuz etrafında ileri geri hareket ediyor. Şu anki konumunda kapağa denk gelmiyorsa motoru çıkarıp çarkı döndürerek diğer konuma getirip motoru o haldeyken geri takın. Bir de öyle deneyin. Motoru çıkarmadan çarkı çevirmeniz zor olabilir. Tabi dediğim gibi bahsettiğiniz parça eğer oysa.
22 Şub 2022
ADANA
Josef CAN
Teşekkür İlginiz İçin, Bahsettiğiniz Gibi Fotoları Yüklüyorum. Her şekilde denedim bir türlü kapatamadim.
    130.9 KB · Görüntüleme: 16
    150.1 KB · Görüntüleme: 16
    142.1 KB · Görüntüleme: 19
    146.9 KB · Görüntüleme: 18
    102.3 KB · Görüntüleme: 18
    90.6 KB · Görüntüleme: 17
17 Şub 2016
O zaman daha önce yazdığım gibi o parçanın konumu değişmeli gibi görünüyor. Onun için de ona bağlı mekanizmadaki büyük çarkı çevirmeniz gerekiyor. Motor takılı iken çark dönmeyebilir. Bence motoru çıkarıp o çarkı çevirerek metal parçanın gelebileceği son noktaya kadar gelmesini sağlayabilirsiniz. Parça o konumda iken motoru yerine geri takıp denerseniz muhtemelen kapak yerine oturacaktır. Bu şekilde kapatabilirseniz en azından bir kilitle araç üzerinde test yaptıktan sonra diğerlerini de kapatabilirsiniz. İkinci bir ihtimal de kapakta o parçanın karşısına gelen iki küçük kollu beyaz çarkın konumunun değişmesi gerekiyor olabilir. O parçayı da hareket ettirip farklı konumlarda kapağın kapanıp kapanmadığına bakılabilir.
17 Şub 2016
    222 KB · Görüntüleme: 14
22 Şub 2022
ADANA
Josef CAN
Defalarca denememe ragmen kapatamadim. Belirttiğiniz şekilde denemeler yaptım fakat kapanmıyor. Zorla kapatmaya çalışıncada mekanizma hareket etmiyor . Çok ince bir ayrıntı var atladığım. İnternet üzerinden araştırdım fakat daha önce, bu kapi kilidinden Söküp takan olmamış. Genelde direk parca değişimine gidilmiş. Seması falan olsa iyi olurdu . Zaman ayırıp yardım etmeye çalıştığınız için teşekkür ederim.
22 Şub 2022
ADANA
Josef CAN
Parca orjinal olduğu ve öncesinde çalışmasında problem olmadığın için parca değişimine gitmek istemiyorum . Ya Söküp takan birisini bulacam yada başka bir parça bulup Söküp içine bakıp geri kapatacam
