Civic FC5 İlk çalıştırmada aracın uzun marş yapması
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan hondank
29 Kas 2020
Arkadaşlar aracım cıvıc 1.6 eco executive. Haziran 2020 çıkışlı. Araba bazen ilk çalıştırmada uzun marş yapıp çalışıyor. Bazen dediğim bu 6-7 aylık süreçte 3-4 kez oldu. Sıfır arabanın nadir de olsa çalışırken zorlanması bana garip geldi. Başka başına gelen var mı? Çözüm önerileriniz nelerdir? İlk bakımdan yeni çıktı araç. Şimdi servise götürsem büyük olasılık hep olçadığından nedenini anlayamazlar. Yorumlarınızı bekliyorum
Foruna biraz goz atinca bir cok kiside ayni sorun oldugunu gordum ve cozumu de yok sanirim. Ilginc gercekten boyle bir problem. 2. Olarak arabayi stop edince frenin sertlesmesi cogu kiside var sanirim . 3. Olarak 2 bin devir civarinda arabanin bazen ileri geri yapar gibi sallanmasi bu aracin kronik sorunlari sanirim
Hocam aynı sorunu ilk 3000 e kadar bende yaşadım. Geç mars yiyordu. Servise gittim, akü gücü azalmış o nedenle dedi. Kısa mesafe olunca problem olmuştu. Arabanın düşük devirde anlık silkelemesi vtec tüp den dolayı normal. Fren sertleşmesini bilmiyorum hocam ama forumda birkaç defa denk geldi. Yaşadıklarımız normal hemen hemen hepsini bizlerde yaşadık.
Geç marş bendede vardı 2020 eco elegance 800 km de. Benzini doldurup yarım depo bıraktım 1 haftadır yapmıyor. ( benzini her zaman yarım veya yarım deponun üzerinde tutun) Yinede 1000 kontrolünde servise söyleyeceğim
Benim aracım 2017 eco exe araç 40binde aynı sorunu bende yaşadım servise gittiğimde karbiratöre gaz kaçağı tespiti yapıldı buda ilk çalıştırmada arabayı boğduğu için yapıyormuş gaz regülatörü değişecek dediler lpg sisteminin garantisi 3 yılmış bence sizde Bi onu test ettirin kaçak varmı diye parça fiyatı işçilik le beraber 1200 TL çıkardılar
Executive araçlarda anahtarsız çalıştırma olduğu için direkt marş basmadan dolayı kaynaklanabilir diye düşünüyorum, herhangi bir teknik bilgim yok fakat ilk önce kontağı açıp ki buda frene basmadan düğmeye bir kez basmak demek aracın elektronik sistemlerini başlatıp daha sonra da frene basarak düğmeye basıp aracı çalıştırmak çözüm olabilir.
Bende bu sorunu yaşadım ama benim dikkatimi çeken ise bu problemin havaların soğuk olduğu zamanlarda olmasıydı. Çözüm bulan arkadaslar yazarsa sevinirim.
Aynen. Geç çalışma problemi varsa LPG ustalarının ilk kontrol ettikleri yer diyebilirim. Gaz kaçağı var mı diye test cihazıyla kontrol ediyorlar.
Bireysel olarak test etmek de mümkün. Akşam eve giderken regülatöre giren hortumu söküp, sabah geldiğimizde tekrar yerine takmak. Bu şekilde problem düzeliyorsa ve marşa basınca hemen çalışıyorsa; regülatörde kaçak var demektir.
MI 8 Explorer Edition cihazından CivicTR mobile app kullanılarak gönderildi.
