Kepte kaynak yapılması
11 Eyl 2020
Antalya
Civic EK
Arkadaşlar aracım 99 ies aracıma yoğum yağmur sonrası su biriken yolda kaldım su aldı ve komple motor yaptırdım piston kırdı ve takım halinde değişti ama kafamı kurcalayan şey kep e kaynak alüminyum kaynak yapıldı çok küçük bir deliğin doldurulduğunu söyledi bana usta fakat devirli bir araç olduğu için ve arada bir sıkıştıracağım için sıkıntı yaşamaktan korkuyorum işin açığı daha önce bu işlemi yaptırıp sorun yaşayan yada sıkıntısız kullanan oldumu
17 Ocak 2018
Alimunyum kaynağı yapıldığına göre eksantrik mili kepi galiba yapılan iş düzgünse çok sıkıntı çıkarmaz. Ama yine de dikkat etmekte fayda var motor soğukken fazla devir çevirmeyin bir de anlık devirlenmek yerine yedirerek gaza basmakta fayda var.
Kepin kırıldığını düşünerek yazdım ama küçük bir deliğin doldurulduğunu söylemişsiniz çatlak mı vardı sadece.
11 Eyl 2020
Antalya
Civic EK
Hakan bey motoru yapan rektefiiyeci nin bana söylediğine göre kep in alt tarafında ufak bir deliği doldurduğunu söylüyor fotoğraf çekmeyi unutmuş motor komple toplandıktan sonra böyle bir diyalog geçtiği için ne ben kendim gördüm nede size fotoğraf atabiliyorum buraya fakat soğukken asla devir çevirmem zaten sadece illaki Red line a bu aracı düşüreceğim üst devirlere çıkacağım tekrar bir yerleri dağıtmaktan çekiniyorum
17 Ocak 2018
Sıkıntı çıkaracak bir işlem olsa rektefe işini yapan kişi uyarırdı sizi dikkat etmeniz konusunda. Diğer türlü motor yapıldıktan sonra kep kırılsa kabak onun başına patlayacak. Benim anladığım ufak bir işlem yapmış.
İçinizin rahat etmesi açısından rektefeciyle tekrar görüşün. Eğer sıkıntı çıkartır derse eksantrik kepi ise işlem yapılan değişmekte fayda var hem kafanız rahat olur.(Eksantrik kepini çıkma parça bulunursa değişilebilir)
11 Eyl 2020
Antalya
Civic EK
Abi sanayi de yapılınca sorumluluk alacağını zannetmiyorum açıkcası birde motor yaptırdıktan 6 ay sonra sıkıştırdığım da sıkıntı çıkarsa tekrar motor yaptırmaya gitmekten korkuyorum zaten 6 ay sonra böyle birşey olsa sorumluluk kabul edeceğinden de şüpheliyim ama gidip rektefiiyeci ile konuşurum yani sıkıntı olacak birşey olsa zaten rektefiiyeci kaynak atmak yerine değişime giderdi düşüncesindesiniz siz hakan bey doğrumu
17 Ocak 2018
Aynen o şekilde düşünüyorum. Sanayide olsa çok düzgün esnaflar var denk gelmek lazım.
Yapılan işi en iyi rektefeci biliyor biz burdan ne desek olmayacak. Bir şey olmaz desek tekrar arıza verse bi dünya masraf diğer türlü belki adam basit bir onarım yaptı rektefeci ile görüşmenizde fayda var
11 Eyl 2020
Antalya
Civic EK
Eyvallah hakan abi teşekkür ederim gideceğim sanayiye yakın zamanda ilgin için tekrar teşekkür ederim
Bu alana bir cevap yazın...
