Civic FD6 Korna kendi kendine çalıyor?
22 Mar 2018
Merhabalar. Dün yolda giderken birden bire kendiliğinden korna ötmeye başladı. Önce durduramadım. Sonra direksiyon üstündeki kapağı oynatır gibi yaptım kesildi. Devamında yine direksiyonu çevirirken kasisten falan geçerken kendi kendini çalmaya başlıyo. Sorun ne olabilir. Çok teşekkürler şimdiden.
Yakın zamanda anahtarla ilgili bir değişiklik yaptınız mı? İmmobilizer veya kilit sorunlarında da kornadan ses geliyor çünkü.
Bunun dışında direksiyon etrafında hiç sıvı teması oldu mu?
Yada korna sigortasından veya tesisatından teyp yada subwoofer gibi ekstra için kablolama çektiniz mi hiç?
22 Mar 2018
Dediklerinizin hiçbiri olmadı. Sadece 1 yıl önce double teyp taktırmıştım. Korna basılı kalıyomuş gibi sürekli ötüyo direksiyon kapağını yukarı doğru çekince kesiliyo ses.
Bunların olmaması iyi, o zaman muhtemelen direksiyon kapağının geçmişte sökülmesi sonrası tekrardan montajını yapan kişi yanlış şekilde oturtmuş olabilir :unsure:
Direksiyon sök tak deneyimi olan bir tamirciye o kısmı söktürerek kontrol ettirin, korna bağlantılarında bir kısa devre varmı diye de incelettirin bence.
22 Mar 2018
Tamamdır. İnşallah basit bir şeydir. Airbagle falan bi ilgisi yoktur inşallah.
S
Silinen üye 20336
Guest
Aracın geçmişindeki bir kaza nedeniyle direksiyon hava yastığı açılmadıysa; onunla ilgisi yoktur inşaALLAH.
m2hamid Hocam’ın tahmin/önerilerine katılıyorum ve ilave olarak korna buton tertibatının özelliğini/esnekliğini yitirip tutukluk yapması da kendi isteğiyle korna çalmasının sebebi olabilir...?
Araca haricen bağlanan alarm sistemlerinin bağlantı şekilleri de bu tip durumlara neden olabiliyor. Bu da yine m2hamid Hocam’ın bahsettiği immobilizer konusuyla ilgili.
Kolaylıklar dilerim.
22 Mar 2018
Teşekkür ederim bilgileriniz için ama daha önceden bi kaza yok galiba korna tertibatı yüzünden sanki bi temassızlık problemi gibi bişey
14 Haz 2017
İki sebep olabilir
1. Direksiyonda korna düğmesi ve bağlantı kabloları yıpranmışsa şase yapıyordur.
2. Airbag zembereği (airbag çemberi, airbag sargısı vs..) icindeki kablo deforme olmuş ve şase yapıyordur.. zemberek problemlerinde genellikle direksiyonu çevirdiğinizde korna çalar veya kesiklik oluşur yada direksiyon üzerindeki diğer kumanda düğmeleri aktifliğini yitirir..
