Lastik basınç uyarısı
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan Serpico
2 Kas 2015
merhaba arkadaşlar, dün eşime araç kullanma pratiği yaptırırken biraz derin ve keskin bi çukura hızlı girdi,son anda frene basabildi ama geç kalmıştı,bu olaydan 5 dk sonra imid ekranında lastik basınçlarını kontrol et uyarısı çıktı,en yakın petrole girdim,kontrol ettim hepsinin basıncı normal ve aynı 32, daha geçen hafta 32 ye eşitlemiştim, çıktım başka birine daha girdim yine basınçlar normal.
dedim belki patladı yavaş yavaş basınç azalıyordur,bu sabah işe gelirken gözle kontrol ettim herhangi bir iniklik yok.
aklıma şu geldi, acaba eşim çukura hızlıca girince bi anlık lastikde hava sıkışması oldu ve bu uyarıyı vermeye başladı, öğrendiğim kadarıyla bir kere basınç uyarısı verdimi sorun çözülse bile uyarıyı resetlemedikçe ekrana gelmeye dvm ediyormuş,acaba dünde anlık bi basınç artmasıyla bu uyarıyı vermeye başladı ve kaldı mı öle.
sizce neden olmuş olabilir, basınç uyarısını sadece düştüğünde mi verir yoksa basınç yükselmesinde de verir mi ?
8 Eyl 2015
Hocam Ayarlardan resetleyin eğer bir daha gelirse sensörlerle alakalı olabilir.
Hocam linkleri inceler misiniz
http://civictr.com/showthread.php/258-Lastik-Basınç-Uyarısı
http://civictr.com/showthread.php/2822-Sibop-kapağı
2 Kas 2015
linkleri daha önce okumuştum tekrar okudum teşekkürler , bu arada sizin şu msjınızı tam çözemedim
Sinan hocam, lastik basınç sistemi sibopa bağlı çalışmıyor için rahat olsun.
Sistem lastiklerin devir sayısını sayarak işliyor, patlayan lastikte devir sayısında düşme olduğu için ikaz veriyor.
patlayan lastiğin capı küçüldüğü için daha çok dönmez mi diğerleriyle aynı mesafeyi katedebilmesi içn,yani devir sayısında düşme değil artma olması gerekmez mi ?
[MENTION=2335]Serpico[/MENTION] Çap konusunda haklısınız, patlamış lastik sağlam lastiğe göre devir almada problem yaşayacağı için bu yorumu yapmıştım.
