Led decoder
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan mace
Ben bu tarz bi sistemi tecrübe etmedim ama bana kalırsa uyumlu olur bi sıkıntı çıkarmaz.
Direnç bu ne yaparsanız yapın ısınır hamama giren terler.nihayetinde fazla olan elektriği kesmek için var fazla gelen akımı ısıya dönüştürüyor ısınma olayı ne yaparsanız yapın kaçınılmaz son.
+1
zaten driver vs vw grubu gibi ota boka arıza lambası yakan araçlar için kullanılıyor.heyecanınızı anlıyorum, fakat direnc ısınmak için var direncin elektriksel tanımı zaten sonucu veriyor (elektrik akımına karşı zorluk) [MENTION=6]avansis[/MENTION] ismail hocam bayadır tecrübe etmiş durumda ee sorun çıkmadığını biliyoruz. kolayca kullanmaya devam edelim :)
Led decoder adı altında satılan ürünlerin içinde kondansatör vardır. Bazı araçlar takılı ampulün sağlamlığını kontrol etmek için ampule hızlı ve devamlı bir şekilde akım gönderir ve keser, bu akım ledi çalıştırır fakat titremesine yol açar, decoder burada kullanılır.
Bizim araçlardaki sinyallerin hızlı yanıp sönmesi problemine "led decoder" hiçbir şekilde çözüm olmaz.
bu konun prof. larına teşekkürü bir borç bilirim :)
Hayırlı olsun, dirençleri arka tarafa şaseye montaj yapın, ön tarafta aşırı ısınma oluyor
Sent from my iPad using Tapatalk
tamam can hocam, ismail hocam bi foto paylaşmıştı ona göre yaptıracam elektrimçime :) konusu gelmişken, bizim ön sinyallerin kabloları da arka taraftan geçiyor dimi, yani elektrikçinin ekstra bir şey yapmasına gerek var mı ?
