j c K
Merhaba
Benim araç 73bin km'de. 70bin km standart bir bakım yaptırdım her zaman yaptırdığım ustama. Bakımdan yaklaşık 3 hafta sonra motor arıza ışığı yandı yolda giderken. Şaşırdım bi anda herhangi bir şey yoktu. Ustaya götürdüm LPG ustası bakacak dedi. LPG ustasına götürdüm fakir karışım diye bir hata veriyor dedi ve ayar yaptı. Neyse ayarı yaparken de dediki yüksek devirde tekleme var MİSS FİRE hatası var bu nedenle bujilerini değiştir yoksa sıkıntı yaşarsın dedi. Bende gittim 4 tane orjinal buji aldım taktırdım. Neyse dedik ayar yapıldı bujiler yenilendi sorun halloldu herhalde derken bu seferde yağ arıza ışığı yandı ardından yine motor arıza ışığı yandı. Tekrar gittim ustalara LPG ustası araçtaki LPG'yi bitir öyle gel LPG'yi nereden aldın dedi... Sanırım PO'dan almıştım. Araçtaki LPG ile ilgili bir sıkıntı olabilir çünkü yine FAKİR KARIŞIM arızası vermiş. Yağı ölçtük baktık yağ tam. Motoru açıp yağ ile ilgili bir sızıntı var mı diye baktık herhangi bir sızıntı da yok.. Normal gittiğim usta da dediki bunun yağını yeni değiştirdik ayrıca aynı yağı başka civiclere de kullanıyorum bir sıkıntı olmadı dedi ki doğru benden önce yine civic vardı serviste yine aynı yağı kullandı ona da... Velhasılı kelam şu an araba otoparkta duruyor. Ayrıca sağ far'ımda çalışmıyor yine dün farkettim. Orjinal sağ far yanmıyor şu anda...
araba civic 2013 ELEGANCE otomatik vites ECO (LPG ÇIKIŞ) gidip servise bıraksam mı napsam bilemedim... Canımı baya sıktı bu durumlar.
