Ön camların yavaş kapanması..
1 Mar 2018
arkadaşlar fc5 kasada ön camların yavaş kapanmasıyla ilgili sorun yaşayan oldu mu? yukarı çıkarken zorlanıyor gibi, pek üstüne düşmemiştim ama iyice dikkatimi çekmeye başladı..
6055P cihazından CivicTR mobile app kullanılarak gönderildi.
renovatio;n248748' Alıntı:
Cam fitilleri sertleşti ise bundan dolayı olabilir, fitillere plastik bakım ürünlerinden uygulayarak deneyebilirsin.
Bende sağ ön cam biraz daha yavaş kapanıyor diğerlerine göre.
NoFeaR;n248751' Alıntı:
Würth slikon sprey sıktım camda sürekli iz yapıyor nerden sıktım :D
Cam fitilleri sertleşti ise bundan dolayı olabilir, fitillere plastik bakım �r�nlerinden uygulayarak deneyebilirsin.
forumda daha önce bu sorunu yaşayan arkadaşlar vardı galiba ama konuyu bulamadım. aslında yeni olan bişey değil çoktan beri var, acaba motorla ilgili bir sorun olabilir mi? dediğini denicem olmazsa bir servise göstereyim bakalım. eyvallah
2018 Fc5 aracımda sağ ön camda aynı bahsettiğiniz durum mevcut. Söktürmek istemediğimden 10000 bakımda servise bildirmedim. Basitçe çözüm bulunabilir diye bekliyorum.
Sağ ön camda aynı sorun var hocam benimki arada kapatmaya calissamda kendini bisey sikismis gibi kapatmiyor tekrar tekrar aciyor cam filmi oldugu icin dikkat ettim tam kapanirken cam yerinden oynayip geri yerine geliyor montaj hatasi var kesin o yuzden 10000 bakiminda soylicem bu hafta ramdevu almadim ama aricam bakalim ne kadar gomcurcekler gidince bilgilendirme yaparim.
Sağ ön camda genel olarak sıkıntı var demek ki.
anladığım kadarıyla genel bir sıkıntı var ön camlarda. benimki sol cam bu arada. çözümü ile ilgili denemelerinizi ve sonuçlarını yine bu başlık altında paylaşırsanız sevinirim, bizede yol göstermiş olursunuz. bende 10.000 bakımında göstericem.
