otomatik i-shift gaza basınca arada cıkan tatata sesi
22 Şub 2016
selamunaelykum
şöyle bir sorunum var
2010 i-shift lpg lı aracım var arada ne zaman yaptıgı belli olmuyor devir ve vites gecişlerini takip ettim ama düzenli olan bir şey degil.
bazen gaz verince inceden 1-2 sanıye tatata dıye sankı ıkı demırın bır bırıne vurma sesi geliyor.gazı cekersem kesılıyor hemen kesmesemde dedıgım gıbı 1-2 sanıye sonra kesılıyor.
77 000 de arac
yorum yapabılecek yada başına gelen varmı?
Hocam şanzıman yağı ne zaman değişti, yağın özelliğini yitirmesi problem çıkarabilir.
22 Şub 2016
2012 premium brc li 45000 km de aracım var ...Aynı sorun bendede var debriğaj dan ayağımı çekerken arkadan bi yerden tatatata diiye kısa bi ses geliyor acaba eksozmu vuruyor diye baktım ama o da deil .olmassa servise göstereceğim sanırım...
Hocam kalkışta yeterince gaz veriyor musunuz?
Sorunun şanzıman olduğunu sanmıyorum sallanan başka bir parça yapıyor olabilir.
kara82
7 May 2015
kütahya
selamunaelykum
77 000 de arac
Önceki lpg'li aracımda dik bir yokusta durup sonra tekrar gaza basınca öyle bir ses gelmisti, sebebi de gücü yet eyip lpgyi kesik kesik vermesiydi. Belki sizin lpg akışında problem vardır.
kara82
7 May 2015
kütahya
Bir tecrübe paylaşayım: o sıra 12 yaşında olan eski aracımda (seat cordoba 2000 model) 2100 ve 3000 devirde arka taraflardan biryerlerden titreşime benzer kuvvetli bir ses gelmeye başlamıştı. Uzun uğraşlar sonunda ekzos vs bakılmadık yer kalmamıştı. Sonunda nereden çıktı? Cevap: tavan! Evet yıllar içinde tavanda bulunan kuşaklar ile tavan sacı arasındaki silikon gibi yapıştırıcı kurumuş ve bazı devirlerde birbirine çarpıp titreşiyordu, aralarına 100 lira sıkışmış, usta ameliyatla almıştı. :) :)
