Otomatik şanzıman hakkında bir soru,
9 Tem 2015
S.a. arkadaşlar,
Bugün 650 km'lik seyahatin son kısmında İzmir-Aydın otobanına girdim. Uzun güzergahımdaki tek otoban burada olduğu için biraz yüklendim. Yarım gazla yokuş aşağı hızım 170 civarı iken kick down yapınca vitesi 3'e aldı ve devir 9000 bine dayandı, hemen ayağımı gazdan çektim. Normalde kick down da 155 civarında devir 6500'de iken 4'e atar ve zaten 4. viteste son sürati olan 180'de ancak 5000 devire ulaşır.
Birkaç dakika 4. vitese geçmedi ve devir saatinde hafif dalgalanmalar oldu, ama birkaç dakika sonra düzeldi. Acaba sebebi nedir ve bir sıkıntı ihtimali var mıdır?
7 Mar 2014
Ataşehir / İstanbul
Devir 9000 e gelmez. Mümkün değil, en fazla 6500 olur.
Bu söyledikleriniz, sıkıntı değildir.
ASUS_Z002 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
9 Tem 2015
Bu tecrübeden anlaşılıyor ki hız 160'ın üzerinde iken D3'e alırsak 6500 devrin üstünü görmek mümkün olur.
7 Mar 2014
Ataşehir / İstanbul
Devir kesici yok mu sizin araçta. Benim bildiğim 9000 devir de kesici olan hondalar, yıllar önce vardı. Eğer extra bir durum yoksa, 9000 dd görmeniz pek mümkün değil. Yani benim bildiğim bu şekil
Boş bir yolda aracı devir kesiciye girip girmediğini deneyebilirsiniz, kırmızı bölgeye girmiş olmanıza rağmen gaz yemeye devam ediyorsa zorlamadan bırakın muhtemelen sizde önce iptal edilmiştir.
26 Ara 2014
Senin aracın motor kodunu yazar misin ruhsatta motor no yazan yerin ilk 4 harfi birde kaç model
Tapatalk....
26 Ara 2014
D15B3Edit
Found in:1988–1995 Honda Civic Shuttle GL1991–1995 Honda Ballade SH4 and SR4 150 16V & 150 (South Africa)1992–1995 Honda Civic LX (NZ model)1988–1991 Honda Civic LX/EX (NZ model)1992–1995 Honda Civic EX (SA model)
Displacement*: 1,493*cc (91.1*cu*in)
Bore and Stroke*: 75*mm ×*84.5*mm (2.95*in ×*3.33*in)
Rod Length*: 134*mm
Piston Code*: PM3P
Compression*: 9.2:1
Power*: 77*kW (105*PS; 103*hp) at 6000*rpm
Torque*: 89*lb·ft (13.55*kg/m, 121 Nm) at 4500*rpm
Redline*: 6500 rpm
Valvetrain *: SOHC (4 valves per cylinder)
Cam Gear*: 38 tooth
Fuel Control*: PGM-CARBTransmission*: P20
Tapatalk....
