Civic FB7 Otomatik Şanzıman yağ değişimi?
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan nokiac
nokiac
18 Kas 2016
2012 model aracımın orijinal şanzıman yağı değişimi 23/12/2017-C.tesi günü yapıldı. İşlemi merak eden arkadaşlarımız için yapılan işlemlerin fotoğrafını çektim.
Yapılan işlemler;
-Denizli-Honda Turkuaz bayisinden 3 lt orijinal şanzıman yağını(KDV dahil) 225 tl'ye aldım.(KDV dahil lt fiyatı: 75 tl)
-Daha sonra kendi ustama şanzıman yağını değiştirttim(30 tl) Araç önce lifte kaldırıldı. Karter koruma parçası söküldükten sonra şanzımanın tapası söküldü. İçindeki yağ boşaltılıp tekrar şanzıman tapası takıldı.
Araç liftten indirip orijinal şanzıman yağını büyük bir yağ hunisi ile kattık.(Hava filtresinin altında derinlerde kalan şanzıman çubuğunu görürsünüz ben ilk etapta göremedim kirden dolayı usta gösterdi.)
Orijinal yağın rengi kırmızı-pembe arası bir renk;
Numune olarak aldığım şanzımandan çıkan yağın rengi ise aynen pekmez renginde;
Aracımızı çalıştırdık öncelikle vitesin bütün konumlarında ayağımız frende 15-20 saniye beklettik. Yani R,N,D,S konumunda 15-20 sn beklettik.
Fark oldu mu? Evet çok fark etti.
Mesela daha önce aracımı ilk çalıştırıp biraz ısındıktan sonra "D ye ya da R konuma almak istediğimde sarsıntılı bir geçiş oluyordu. Yağ değişiminden sonra sarsıntı %95 gitti. Çok hafif, az hissedecek kadar bir sarsıntı oluyor şimdi..
Diğer arkadaşlara da tavsiye ederim.
Yapılan işlemler;
merhaba teşekkürler fotolar için. aynı tapa'yı tekrar mı taktınız?
bir de fren hidrolik yağı değişimi yaptınız mı hiç?
bunlar nasıl civic fb7 için?
http://www.hepsiburada.com/mobil-brake-fluid-dot-4-esp-0-5lt-fren-hidroligi-p-OTMBL7401491
https://urun.n11.com/fren-hidrolik-yagi/orjinal-bosch-dot-4-fren-hidroligi-1lt-P155561065
[MENTION=5203]nokiac[/MENTION] Hocam elinize sağlık, mesajı mevcut konudan ayırdım, paylaşım için teşekkürler.
[MENTION=407]Regionella[/MENTION] Dot3 ve Dot4 ikisi de kullanılabilir gözüküyor.
â–*Fren/Debriyaj Hidroliği
Belirtilen DOT3 veya DOT4 Fren Hidroliği
Yapılan işlemler;
bilgilendirme için teşekkürler;benim aracım da 2018 nisan da tam 6 yılı doldurmuş olacak ama ben 1 -2 ay içinde şanzıman yağını yenilemek istiyorum;hatta serivsten yağ için fiyat aldım bana da şişe başına 70 lira dediler ama 3 litre yetmiyormuş ??? yaklaşık 3.2 litre gerekiyormuş o yüzden 4 kutu almam gerekiyormuş şeklinde bilgi verdiler..
kitapçığı araştırıcam kesin emin olmak için bir de bu işi serviste yaptırsaydınız ne kadar işçilik ücreti alırlardı?
[MENTION=407]Regionella[/MENTION] rica ederim kardeşim tabi ki aynı tapayı tekrar geri taktık. Civata yapısı olduğu için, dişleri bozulmadığı müddetçe eskiyecek bir parça değil..
Sadece parça olarak "şanzıman kapak tapa pulu" diye geçen pul var onu değiştirdik.(KDV dahil 9 tl)
Hiç fren hidrolik yağı değiştirmedim. Bir alttaki mesajda gerekli bilgi verilmiş.
3 lt eneos şanzıman yağı 120 tl. ve servis 300 tl çekiyor. yarım saatte 180 tl kazanılan başka iş var mı merak ediyorum.
