Civic FD6 Tekleme sorunu?
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan EZV_142
26 Ocak 2025
Süleyman Özkan
Civic FD6 2009
2009 Honda civic FD 6 Aracım 90 ile 115 km hızda Tekleme sorunu var bu arızanın tespitini nasıl gerçekleştirebilirim şimdiden herkese teşekkür ederim araç benzinli tüp yok 115.000 km’de
Arıza kodu var mı?
Subap ayarı yapılır.
Bujiler kontrol edilir.
Boğaz kelebeği temizliği sonrası adaptasyon.
Egr temizliği.
Yapılabilecek işlemler.
21 Mar 2025
Kütahya
BEŞİR ARAZ
21 Mar 2025
Kütahya
BEŞİR ARAZ
Ateşleme sistemi iyi ise benzinde problem yok ise güzel bir afr ayarı problemi minimuma indirmek mümkün.
Aynen büyük ihtimal ateşleme sistemi sıkıntı. Yarın buji ve bobinleri deiştircem ngk buji ve bobin 6800 tl dediler alıp kendim takcam ordan gazcıda bi ayar yaptırıp sonra bakacam olur inşallah
21 Mar 2025
Kütahya
BEŞİR ARAZ
Ben ilk baştan anlatayım hocam ilk Şikayetim araç gazda giderken tekliyordu dip gaz yapınca bir Kendini geri çekip birden asılıyordu Sonra gazcıya gittim bu problemi gazcı da gazda yapıyordu benzinde sorunsuz gidiyordu adam ayar yaptı tekleme sorunu sadece gaza ilk başı basışta olmaya başladı Yani giderken olmuyordu düzelmiş gibiydi ama içim rahat etmedi sonra hala devam ettiğini söyledim sibopların sıkı ondan dedi sibop ayarı yaptır sonra olmadı afr yaparız dedi Ben de sibop ayarı yaptırdım sonrasında devirde çok böyle minimum dalgalanma başladı ışıklarda stop ediyordu benzinde etmiyordu ama benzinde vites geçişlerinde hissettiği hissettiriyordu sibop ayarı yaptırmadan önce benzinde vites geçişlerinde hiç hissettirmiyordu yağ gibi akıyordu araç ustaya söyledim böyle değildi bu diye adam dedi adaptasyon bozulmuştur dedi boğaz kelebeği temizlenip yapılacak dedi Ben de Usta tekrar mı para ödeyeceğiz deyince adam cihazla adaptasyonu yaptı düzeldi sonrasında Ben akü Kutup başını söküp yarım saat bekleyince gene aynı şekil şikayet başladı akü Kutup başını sökme sebebim motor arıza ışığı yanıyordu galiba ateşlemeden dolayı yanıyordu Yarın buji ve bobini değiştirip tekrar bir gaz ayarı yaptıracağım Başka ne olabilir bilmiyorum
Hocam siz önce arıza koduna odaklanın ne çıkacak?
Akü kutup başı çıkarmak küçük bir ECU reseti gibi düşünün. Benzinde herşey normal çalıştığı zaman LPG afr ayarı yapılır.
