Civic FD6 Teyp Subwoofer çıkışı sorunu?
23 Tem 2025
Mustafa SEFEROĞLU
Civic FD6 2007
Selamün aleyküm forumda yeniyim aracımdaki teypde Subwoofer çıkışı var 1 dişi rca var ben bunu y kablo ile ayırdım normal 2 rcaya çevirdim izlediğim videolarda böyle yapıyolardı amfim 4 kanallı amfinin 1 ve 2. Kanalda midrangeler bağlı 3 ve 4. Kanalda köprülü bir şekilde bass bağlı 1 ve 2. Kanala normal rcaları taktım 3 ve 4. Kanala ise Subwoofer rcasını taktım teypi açtığımda basstan 2 saniyede bir güp güp diye ses geliyor anlamadım foruma yazmak istedim çözümü bilen varsa lütfen yazsın
Teyp Bu :
    97 KB · Görüntüleme: 3
Aleyküm selam, anlattığın duruma bakılırsa sorun büyük ihtimalle bağlantı yönteminden kaynaklanıyor.
Senin teybinin subwoofer çıkışı tek kanallı (mono) olduğu için Y kablo ile ikiye bölüp 4 kanallı amfinin köprülenmiş girişine vermek bazen “güp güp” dediğin o düşük frekansta patlama / pop sesi sorununu yapabiliyor.
Birkaç olası sebep:
1. Y kablo ve giriş uyumsuzluğu
Subwoofer çıkışı dengeli değilse ve amfinin köprülenmiş girişleri R ve L sinyali bekliyorsa, bölme sırasında faz uyumsuzluğu veya “ground loop” oluşabilir.
Özellikle bazı teyplerin sub çıkışı düşük seviyede DC offset taşır, bu da köprü modunda “pıt pıt” yapabilir.
2. Ground loop (şase farkı)
Teyp ile amfi arasında topraklama farkı varsa, düşük frekansta döngü gürültüsü oluşur.
RCA kabloların gövde (ground) bağlantısı sağlam mı kontrol et.
3. Amfi giriş modu ayarı
Bazı 4 kanal amfilerde “input mode” (2ch / 4ch / 3ch) seçeneği vardır. Yanlış modda olursa, sub kanalına gelen sinyal hatalı işlenir.
Köprülenen kanallara tek RCA vermek yerine amfinin “2 kanal girişten köprüleme” özelliğini kullanmak daha sağlıklı.
4. Teyp subwoofer çıkış ayarı
Teyp menüsünde subwoofer çıkışı açık mı, low-pass filtresi doğru ayarda mı bak. Bazı teypler sub çıkışı sinyal gelmezken “heartbeat” gibi koruma sinyali gönderir, bu da senin duyduğun olabilir.
💡 Çözüm Önerileri
Öncelikle Y kabloyu devreden çıkarıp test et. Eğer amfi “INPUT MODE” ayarını 2 kanal yapıp sadece ön rcalardan tüm kanallara sinyal gönderme seçeneği varsa onu kullan.
RCA kablonun ground kısmının kopuk olup olmadığını multimetre ile ölç.
Teyp sub çıkışını doğrudan amfiye bağlayıp tek kanal (L veya R) olarak köprülenmiş kanala besle, çoğu amfi bunu kendi içinde dengeler.
Topraklamayı teypten ve amfiden aynı noktaya almak (şase farkını yok etmek) bazen sorunu tamamen çözer.
Şema aşağıdaki gibi
[Teyp]
│ Front L RCA ────────┐
│ Front R RCA ────────┤──► Amfi CH1 & CH2 (Midrange)
│ Subwoofer RCA ──────┘
[Amfi 4 Kanal]
CH1 (+) → Sol midrange hoparlör +
CH1 (-) → Sol midrange hoparlör -
CH2 (+) → Sağ midrange hoparlör +
CH2 (-) → Sağ midrange hoparlör -
CH3 (+) → Subwoofer +
CH4 (-) → Subwoofer -
(CH3 & CH4 köprüleme modunda)
📌 RCA Girişi:
- CH1/CH2 girişine "Front L/R RCA" bağla.
- CH3/CH4 girişine tek "Subwoofer RCA" bağla (Y kablo ile değil, direkt tek hat olarak).
- Amfi “Input Mode” ayarını **4CH** veya “3CH” moduna al (modeline göre).
Birkaç olası sebep:
💡 Çözüm Önerileri
Şema aşağıdaki gibi
[Teyp]
[Amfi 4 Kanal]
📌 RCA Girişi:
Çok teşekkür ederim bütün forumlara baktım doğru bir bilgi bulamadım şimdi dediklerini uygulucam sonuçları söylerim tekrardan çok teşekkür ederim
Birkaç olası sebep:
💡 Çözüm Önerileri
Şema aşağıdaki gibi
[Teyp]
[Amfi 4 Kanal]
📌 RCA Girişi:
Amfim r ve l sinyali bekliyor rcaları kendim yaptım teyp tarafı 1 erkek amfi tarafı 2 erkek rca şaseleri kontrol ettim hepsi bağlanık kopma yok
Senin teybinin sub çıkışı tek (mono) → ama amfinin 3/4 kanal köprülenmiş girişinde R + L sinyali bekleniyor.
Sen tek sinyali “Y” yapıp amfinin L ve R girişine verdin. Teorik olarak doğru ama pratikte bazen DC offset / fazlama farkı yüzünden o “güp güp” sesi çıkabiliyor.
Yani sorun, sinyal tek olduğu için amfinin giriş katında “eksik faz” algılaması.
🔧 Deneyebileceğin Çözümler:
1. Teypte Sub çıkışı ayarını kontrol et
Bazı teyplerin menüsünde subwoofer çıkışı: mono veya stereo seçeneği olur. Eğer “stereo” seçeneği varsa aç → o zaman tek RCA’dan değil, 2 RCA’dan sinyal verir.
2. Y kabloyu ters bağla
Şu an sen “1 erkek → 2 erkek” yaptın. Bunun yerine “1 erkek → 2 dişi” dene, sonra 2 dişiye ayrı RCA kablo takıp amfiye götür. Bazen bu fark yaratıyor çünkü bazı Y kablolarda “ground paylaşımları” farklı oluyor.
3. Amfinin input modu
Amfide “2ch / 4ch / 3ch” switch varsa → “3ch” moduna al. Böylece 1-2. kanallar midleri beslerken, 3-4. kanal tek RCA’dan köprüleme yapabilir.
Eğer yoksa → L girişine sinyal verip R girişini boş bırakmayı dene (çoğu amfi L’den gelen sinyali kopyalar).
4. Pasif RCA çevirici kullan
Eğer hiçbir şekilde düzelmezse, mono to stereo RCA converter kullanabilirsin. Bu küçük devre tek sinyali bozulmadan L ve R’ye dağ
ıtır. Y kablodan daha sağlıklıdır.
Mono to stereo dönüştürücüsü bundan mı
    35 KB · Görüntüleme: 1
Tamamdır yardımınız için çok teşekkürler bana baya yardım ettiniz
